BKV reperieren
BKV reperieren
moin moin
wenn ich brems zieht der motor mit mal luft aus'm innenraum
bremsverstärkung geht gegen null
wie ist das ding aufgebaut und kann man die dichtung wechseln??????
lg.stefan
lg.stefan
- Stephan1982
Re: BKV reperieren
Ein Bremskraftverstärker darf nicht repariert werden, so mein FOH.
Wenn du einen neuen brauchst, ich versteigere gerade bei ebay zwei (klein u. groß)!
Re: BKV reperieren
schade.....
ok danke
ich schau es mir mal an
lg.stefan
ok danke
lg.stefan
Re: BKV reperieren
und ganz ehrlich wär mir das auch bisschen zu heiss da was dran rumzubasteln!
Ich mein das Ding sollte schon funzen damit man nich irgendwo am nächsten Baum hängt oder so!
Und die BKV's kosten ja auch nich mehr die Wetl!
MfG Timmy
MfG Timmy
Re: BKV reperieren
Außer es sind diese Dichtungen am BKV (diese eingepresste, sofern man die nachbekommt) bzw. am Schraubanschluss am krümmer.
Re: BKV reperieren
dann such dir doch gleich nen gsi bkv
Re: BKV reperieren
hab wieder ein vom 1,4er drinn....
wollt ein vom 1,6er astra aber der passt nicht
lg.stefan
Re: BKV reperieren
Warum nicht? Es passt auch der vom Kadett E GSI!
Re: BKV reperieren
Was nicht passt wird passend gemacht
- JuppesSchmiede
Re: BKV reperieren
Den anzupassen ist kein großes Problem, Distanzhülsen zum befestigen und die Betätigungsstange muss angepasst werden, mehr nicht.
Re: BKV reperieren
Hast du wenigstens den BKV vom Corsa B genommen?
Re: BKV reperieren
ne also ich wollt auf m samstag nur fix das ding wechseln
beim ausbau vom astra hab ich mich total gequält.....
und dann hat das ding nicht gepasst
und das gestänge war auch viel zu kurz!!!!!
also vom 1,4er corsa a das ding eingebaut und ruhe ist.....
mein frauchen hat sich bedankt und aus der halben stunde wurden fix 3
bin ich ja eigentlich gewöhnt
allerdings musst ich danach mit zum shoppen
lg.stefan
- Kurbelwelle
Re: BKV reperieren
ist der besser ?Schneefuchs hat geschrieben:Hast du wenigstens den BKV vom Corsa B genommen?
Re: BKV reperieren
Ich glaub der is größer als vom a...weis es aber net genau
