Hi!
Ich habe gestern meinen alten Lichtwarnsummer, der vermeindlich defekt war gegen einen aus dem Astra getauscht.
Das Ergebnis lässt allerdings sehr zu wünschen übrig.
Funktion=0
Was hab ich falsch gemacht?
Muss irgendwo noch ne Kabelbrücke entfernt werden wie beim Intervall?
Lichtwarnsummer nachrüsten
- Corsa a Füwa
eigentlich klemmst das ding zwischen Licht und tür kontakt masse, wenn du dann beides an & offen hast, dann macht das ding geräusche.
Gruß Micha
Gruß Micha
