Monsieur Pierre
Re: Monsieur Pierre
- IMG_7755.JPG (75.81 KiB) 3091 mal betrachtet
- IMG_7779.JPG (70.3 KiB) 3091 mal betrachtet
- IMG_7781.JPG (57.6 KiB) 3091 mal betrachtet
- IMG_7782.JPG (67.42 KiB) 3091 mal betrachtet
- IMG_7874.JPG (59.42 KiB) 3091 mal betrachtet
- IMG_7875.JPG (109.97 KiB) 3091 mal betrachtet
- QCCL4842.JPG (57.81 KiB) 3091 mal betrachtet
- IMG_7878.JPG (64.2 KiB) 3091 mal betrachtet
Re: Monsieur Pierre
- IMG_7869.JPG (93.04 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7870.JPG (65.13 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7871.JPG (80.89 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7872.JPG (76.52 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7921.JPG (96.07 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7923.JPG (90.38 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7927.JPG (96.36 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7928.JPG (84.5 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7929.JPG (75.41 KiB) 3089 mal betrachtet
- IMG_7930.JPG (79.73 KiB) 3089 mal betrachtet
Re: Monsieur Pierre
- IMG_8469.JPG (79.93 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8470.JPG (69.49 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8471.JPG (61.36 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8472.JPG (73.92 KiB) 3085 mal betrachtet
- MNNG9337.JPG (69.61 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8475.JPG (104.58 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8909.JPG (69.08 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8910.JPG (76.05 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8911.JPG (98.6 KiB) 3085 mal betrachtet
- IMG_8905.JPG (53.91 KiB) 3085 mal betrachtet
Re: Monsieur Pierre
- IMG_7879.JPG (81.87 KiB) 3082 mal betrachtet
- IMG_8983.JPG (88.54 KiB) 3082 mal betrachtet
- IMG_8984.JPG (71.8 KiB) 3082 mal betrachtet
- IMG_8986.JPG (71.29 KiB) 3082 mal betrachtet
Re: Monsieur Pierre
Nur die Harten schweißen in kurzen Hosen
Kommt da die Tür von mir rein?
Re: Monsieur Pierre
Ja genau, da wird deine Tür verbaut
Beim schweißen an dem Tag war es so 35 Grad draußen, habe ihm gewarnt für Schweißperlen und spätere Sonnenbrand. Hat aber gut geklappt
Re: Monsieur Pierre
Schöne Fummelarbeit:-) wie arbeitet es sich mit der elektrischen Feile?
Re: Monsieur Pierre
Die Feile ist sein Geld wert, die mitgelieferte Schleifbänder sind aber nichts. Es lohnt sich gute Qualität Bänder zu besorgen, dann geht das echt gut, viel präziser als mit einen 36er Lamellenscheibe in der Flex.
Re: Monsieur Pierre
Hier ist mal eine kleine Update gefällig.
In der Zwischenzeit sind wir mit alle Schweißarbeiten fertig, da wird jetzt fleißig gespachtelt und geschliffen.
Unterboden Hinten komplett mit Brantho gestrichen und dann mit U-Schutz ausgespritzt, Tank ist auch schon wieder drin mit neue Schläuche. Radläufe von innen auch mit Brantho gestrichen und mit Dichtmasse abgedichtet.
Nebenbei sind die beide vordere Achsgelenke überholt mit neue Radlager und alles entrostet/gestrahlt/lackiert, dazu noch neue Gelenke.
Die Bremsen auch überholt, gestrahlt/lackiert/abgedichtet und mit neue Gleichtbuchsen und Bremsbacken versehen, neue Scheiben liegen auch bereit.
Da das Auto doch nicht komplett Serie bleibt musste ein Tieferlegung her. Dank Kleinanzeigen einen NOS von Raceland/Tewema Federsatz von 40mm gefunden. Dann die Federbeine aufgebaut mit neue Monroe Dämpfer und Febi Lager/Puffer/Manchetten/Domgummi. Alles wieder wie neu.
Dazu noch eine 2ten Tür gefunden in weiss.
Kommendes WE wird der Motor und Getriebe ausgebaut damit das auch alles ordentlich gemacht werden kann.
Gelackten Ventildeckel liegt schon bereit
Zylinderkopfdichtung wird vorsorglich getauscht, zusammen mit der Wasserpumpe und Zahnriemen.
Getriebe kommt ab und die Kupplung werden wir uns auch anschauen.
- TR02.jpg (69.26 KiB) 1459 mal betrachtet
- TR03.jpg (56.75 KiB) 1459 mal betrachtet
- TR04.jpg (58.23 KiB) 1459 mal betrachtet
- TR05.jpg (50.19 KiB) 1459 mal betrachtet
- TRB01.jpg (84.74 KiB) 1459 mal betrachtet
- TRB02.jpg (68.46 KiB) 1459 mal betrachtet
- TRB03.jpg (93.38 KiB) 1459 mal betrachtet
- TRB04.jpg (64.35 KiB) 1459 mal betrachtet
- TRB05.jpg (91.51 KiB) 1459 mal betrachtet
- TRB06.jpg (96.9 KiB) 1459 mal betrachtet
Zuletzt geändert von max-nl am 14. Jul 2023, 16:09, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Monsieur Pierre
