Boxen Armaturenbrett
Fragen zu allem was krach macht...
bLURRR
Beitrag von bLURRR »
Was passen für lautsprecher in das Armaturenbrett vom Facelift Corsa A?
Mfg
gerck16
Blaupunkt / Infinity
Beitrag von gerck16 »
Hatte mal die originalen gegen Blaupunkt ausgetauscht :?
War nicht so doll, habe dann nochmals auf Infinity umgerüstet :P
BESSER!
Habe allerdings den Vorfacelift-Corsa.
Schaue mal Morgen welcher Typ das sein könnte (passen an den originalen Befestigungspunkten).
http://www.gerck16.de
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
8cm serie, 10cm bekommt man rein.
meint tip: 16er in doorboard ;)
CorsaChriz
Beitrag von CorsaChriz »
ich habe 10 oder 13er quer reingebaut :roll: , ist bissl frickelei mit der lüftung, kommen aber eh bald doorboards....
bLURRR
also 10cm bekomme ich rein...und wie werden die da befestigt? wie die orginalen oder wie mache ich das am besten?
Mfg
gerck16
Blaupunkt mit den originalen Befestigungspunkten
Blaupunkt passt mit den originalen Befestigungspunkten optimal rein.
Hier der Typ: Blaupunkt AL100 Art.-Nr.: 7 606 100 002
bLURRR
Und andere 10cm Lautsprecher wie passen die da rein?
Mfg
CorsaChriz
ich denke 10 cm sind 10cm also genauso...
Jojo81
4 schrauben, abdichten, fertig.
Hampel
Beitrag von Hampel »
mal ne kurze frage kann ich die boxen im amaturenbrett so einbauen oder muss ich dafür das ganze amaturenbrett rausbauen damit man da dran kommt??? habe original blaupunktboxen hier liegen aber weiß nich wie ich die so dranbauen sollte ??? Ich würde nur ungern das ganze amaturenbrett abschrauben :oops: :oops:
Porky
Beitrag von Porky »
also wenn du richtigen sound haben willst dann bau dir doorboards
wenn nicht dann vielspass beim fumeln
corsaschrauber
doorboard
Beitrag von corsaschrauber »
und wie baue ich ambesten ein doorboard ?
Porky
Beitrag von Porky »
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
ansonsten ist es beim vorface amaturenbrett fummelei.
beifahrerseite am besten handschuhfach raus, dann kommt man da einigermaßen an, wenn du keine lüftungen rechts und links hast, dann noch besser! fahrerseite ist schon mehr arbeit, weil das alles noch mehr verbaut ist, hab mal gehört, dass man besser arbeiten kann wenn der sicherungskasten raus ist..
danke DèvélS!
Jojo81
Re: doorboard
corsaschrauber hat geschrieben:und wie baue ich ambesten ein doorboard ?
kommt drauf an, was rein soll, wie es aussehen soll, was es kosten darf, aus welchem material, bezug oder lack, etc...
