Re: Die unendliche Geschichte... :-)
https://www.ersatzteile-original.com/Op ... 74612.html
Aber ich bin ja nicht so^^
Den hab ich jetzt verbaut:https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm= ... rsal&type=
Auf die Seite kommt man aber nur mit der richtigen Artikelnummer, über die Suche hab ich auch nix gefunden.
Zuletzt geändert von Chili am 11. Aug 2015, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
- Lackos_1985
Schau mal bitte auf den Preis!!!
Denke, die sind da im Komma verrutscht.
Hab mal paar Bilder gemacht, bis auf die Isolierung der Spule und 2 Kabel die lose an der Spule hängen, sieht das Teil gar nicht so schlecht aus, zumindest optisch.
- IMG_20150811_193610 (750x563).jpg (206.1 KiB) 15796 mal betrachtet
- IMG_20150811_193736 (750x563).jpg (195.81 KiB) 15796 mal betrachtet
- IMG_20150811_193951 (750x563).jpg (172.07 KiB) 15796 mal betrachtet
edit: War wohl etwas langsam also nochmal
Den hab ich jetzt verbaut:https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm ... rsal&type=
- Lackos_1985
Corsa läuft wieder!
War wirklich der Zündverteiler. Nun bin ich zwar 200 Flocken ärmer, hab aber dafür einen kompletten, gepflegten C16NZ inkl. Getriebe, Kabelbaum und Steuerteil dazu.
Kostet ganz schön Nerven, der Autowagen...
@Chili:
Trotzdem danke für deine Verlinkung, hoffe ich muss sie dennoch nicht in Anspruch nehmen, weil ganz günstig war dein Verteiler ja trotzdem nicht. Dafür neu.
- Lackos_1985
Zubehörkat und Mittelschalldämpfer sind auch bestellt, kann der Auspuff bald dran...
Erschrecken die Garagennachbarn nicht mehr, wenn ich den "R4" zünde...
- Lackos_1985
So, Gewinde ist auch bestellt...
Hab ich was zum basteln im Urlaub.
- Lackos_1985
So, mal ein kleines Update von der Corsa-Front.
Auspuff ist dran, alles neu ab dem Hosenrohr.
Motorraum ist auch fast soweit fertig.
Ich weiß, der Unterboden schreit noch nach Liebe, die bekommt er auch noch.
Aber nicht mehr in der Garage, denn ab 1.9. hab ich endlich mit einem Kumpel zusammen ´ne Halle. Ca. 140qm groß. Wird zwar erstmal viel Arbeit alles umzuräumen und das alles richtig einzurichten.
Aber dann gehts endlich weiter am Corsa. Kann mich kaum noch drehen und wenden in der Garage und Strom hab ich auch schon seit 14 Tagen keinen, weil die Rentnerheinis es nicht mal gebacken bekommen die Hauptsicherung wieder einzuschalten.
- IMG_20150827_174235 (750x563).jpg (206.1 KiB) 15610 mal betrachtet
- IMG_20150827_174212 (750x563).jpg (208.79 KiB) 15610 mal betrachtet
- IMG_20150827_182445 (750x563).jpg (192.75 KiB) 15610 mal betrachtet
Dann kannst Du ja richtig lacken?
Bei allem Idealismus, aber ein Hochglanz lackierter Unterboden ist für mich zu viel des Guten
Dicke Zähe Anstriche, Viel Fett, Öl und Wachs...aber Hochglanz? Nö
- Lackos_1985
Na gut sieht das schon aus und wenn man den ganzen U-Schutz einmal entfernt hat, warum dann nicht gleich schön lackieren?
Wird ja eh nur ein sinnloses Schönwetter Auto.
Ich mag das wenn die Auto´s von unten aussehen wie geleckt. Mal sehen wie es wird.
Sowas seht schön aus , aber am Anfang wolltest du doch nur ...........
Viel Erfolg!!
Viel Erfolg!!
In der Tat wurde der Unterboden von der originaln PU ect. entfernt, da wie Ihr alle wisst, genau da mit unter das Rostbroblem drunter ist. Man sieht es meistens erst dann wenn es zu spät ist. Daher habe ich Brantho Korrux 3in 1 in drei Gängen gestrichen vorher geschweist und grundiert.
Das ist mein Altagswagen.
- Lackos_1985
Das ist deiner???
Hut ab, sieht sehr gut aus! Ist doch auch ein A Corsa...
Zeig doch mal paar weitere Bilder von dem feinen Wagen...
Das ist Korrux?
Bei mir sieht das Zeug immer aus wue verschmierte Hundek****....Flächenverlaufe=0
Lackos_1985,
ja das ist meiner und ein A , bin gerade beim Lackieren und oder vorbereiten, weist ja selber wie das dauern kann.
Black13i,
Brantho Korrux 3in1 ist seidenglänzend, auf dem Bild läst sich der Eindruck erwecken durch den Blitz das es Hochglänzend wäre. Bei der Verarbeitung darf man beim streichen nicht ständig und wiederholt auf das gestrichende raufkommen, dadurch zieht man den angetrocknenden Lack immer wieder auf. Zweimal auf einer Stelle zulegen und gut. Die Struktur der pinselstrich sind zwar sichtbar aber gleichmäßig, sieht aber ordentlich aus.
Black13i,
