Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
- kompressormichel
Re: Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Sollte normal im Leerlauf so drauf gehen.
Gibt aber in einigen Getrieben so ne "Zusatzführung" (keine Ahnung wie das Teil richtig heißt )
Die muß weg, falls du die haben solltest.
Ist mit nem Splint gesichert, und oben direkt in der Öffnung zu sehen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
eingeben
In Fahrtrichtung:
In der Öffnung (wo der Schaltturm sonst sitzt) sind links unten 3/5 Kleine Klauen.
Am Schaltturm selbst, ist auch das Schaltschema durch einen Stift geführt.
Ich glaube, ich werde morgen Abend mal den alten Turm drauf setzen und in Leerlauf schalten.
Dann runter und es mit dem neuen Turm versuchen.
Hoffe, das einfach nur die Schaltwelle im Getriebe falsch stand...
Die M7-Schrauben hab ich direkt gegen M8 getauscht.
- kompressormichel
Hier hab ich mal ein Bild gemacht, wie die Gabeln stehen sollten.
Außerdem wie die Öffnung ausschaut, nach demontage dieses Führungsteils.
Im Bild oben rechts ist noch der Bolzen zu sehen, wo eigentlich dieses Teil drauf sitzt.
Hab leider auf die schnelle kein besseres Bild zur Hand.
Gruß Michael
Gruß Michael
- 100_4753.JPG (138.39 KiB) 21100 mal betrachtet
Update 2014
eingeben
eingeben
Genau unten links sind die Teile, die ich meinte.
Es sieht bei mir ganz anders aus.
Ok, dann versuche ich nochmal den Leerlauf zu finden, mit dem alten Turm.
Muss ja zu packen sein...
Das Bild war und ist TOP!!!
Hat vorhin auf Anhieb gepasst.
Musste nur eine der Klauen unten links verschieben und
der Turm passte im Leerlauf direkt rein!
Danke!
Danke!
- kompressormichel
Also ,denn -
ein Haken mehr für die todolist
Gruß Michael
Gruß Michael
Update 2014
eingeben
eingeben
Ein kleiner Haken in einer Zwischenliste...
Abend
Hätte noch jemand Vllt teile für diesen umbau zu liegen ?
MfG Philipp
MfG Philipp
- wokemahedden
Hallo zusammen,
lange her dieser Threat. Hoffe einige sind noch aktiv, die hier dran mitgewirkt haben.
Meine Frage:
Nach vielen Jahren habe ich diese Winterpause mein Getriebe auch umgebaut.
Schaltbock F17, Schaltseile Signum und Schaltkulisse Signum.
Schaltkulisse Vectra C 1,8er ist auch vorhanden, hat aber das gleiche Schaltschema.
Mein Problem: Das Schaltschema passt nicht.
Rückwärtsgang : Oben ganz Rechts
5. Gang: Oben ganz links
Also oberste Reihe von links nach rechts: 5.Gang; 3.Gang;1.Gang;Rückwärtsgang
darunter .......................................................4.Gang.2.Gang
Was ist hier falsch gelaufen, daß mein Schaltschema Spiegelverkehrt ist ?
Grüße Woke
Bleibt gesund.
Meine Frage:
Grüße Woke
Bleibt gesund.
Bist du zu Alt, bist du hier richtig
http://www.altstars.net
Hi, Seilzug ist nicht gleich Seilzug. Du kannst nur den Hebel vom F17 Getriebe nehmen und nicht den vom F23 Getriebe. Also bei Vectra C / Signum nur 1.6 und 1.8 Motoren ! F12 vom Agila geht z.B. auch nicht.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
