Seite 1 von 10
Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:01
von corsa-8V
So hab nun endlich meine Schaltung umgebaut, hat etwas gedauert alle Teile zu bekommen. Der folgende Umbau geht bei den Getrieben F10-F20. Ähnlich wie beim Umbau auf Kadett-Schaltung wird der Auspufftunnel von der Schaltkonsole befreit.
Man braucht dazu den Schaltbock auf dem Getriebe und den Halter für die Seilzüge z.B wie in meinem Fall von Vectra-C (1,6;1,8), alternativ Agila-A (1,2 80PS!; 1,3 Diesel). Dann natürlich die Seilzüge und die Hebeleinheit.
Zuerst muss mal ein Durchbruch für die Seile gemacht werden. Für die Stelle des Durchbruchs gibts eigentlich nur eine Position, die ergiebt sich durch die Lage des Seilzughalters am Getriebe.
Das ganze muss natürlich wieder abgedichtet werden:
Der Schaltbock kann einfach gegen das Original ausgetauscht werden, man benötigt allerdings die längeren Schrauben.
Der Halter für die Seile kann auf das Getriebe geschraubt werden. Die Kernlöcher sind schon vorhanden es müssen nur noch die Gewinde geschnitten werden.
Das Loch im Tunnel habe ich mit einer Alu-Platte verschlossen die von unten mit einer Hitzeschutzmatte beklebt ist.
Die Schrauben habe ich gegen längere getauscht und darauf Gewindehülsen geschraubt mit denen die Halteplatte für die Hebeleinheit befestigt wird.
Auf die Halteplatte aus Alu kann dann der Hebel geschraubt werden.
Wenn es das Budget hergiebt kann man auch den Opel-Hebel gegen die voll einstellbare Varinate von CAE ersetzen.
Re: Umbau F13-Getriebe auf Seilzugbetätigung
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:07
von ZebRockSki
Find Deinen Umbau absolut klasse!!!
Aber, warum?
Schneller Schalten, Optik, Gewicht, Präzision, Extravaganz...?
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:25
von corsa-8V
Wie schon erwähnt lässt sich der Auspuff im Tunnel besser verlegen. Und ich bekomme im Motorraum etwas Platz den ich brauche, aber dazu später im nächsten Bericht mehr.
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:26
von Corsa1986
Einfach nur geil :)
Hast du die Schaltbox auch vom Spender übernommen?
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:28
von corsa-8V
Hebeleinheit und Züge sind vom Schrotti, Halter und Schaltbock neu.
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:32
von Corsa1986
corsa-8V hat geschrieben:Hebeleinheit und Züge sind vom Schrotti, Halter und Schaltbock neu.
Aber auch vom identischen Fahrzeug. :)
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:35
von corsa-8V
Ja in meinem Fall Vectra-C 1,8 (F17) alternativen siehe erster Beitrag. :wink:
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:38
von Corsa1986
Ok, und wenn mans für ein F20 bräuchte, einfach den ganzen kram von nem 2.0 oder 1.9er diesel nehmen, seh ich das so richtig :mrgreen:
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:45
von corsa-8V
Nein geht leider nicht weil der Rückwartsgang nicht gleich liegt und F23, M32, M40 eine andere Betätigung am Getriebe haben. Die Sachen gehen nur von F13 oder F17 Seilzuggetriebe.
Verfasst: 15. Mai 2009, 22:51
von Corsa1986
Alles klar, danke dir :) 8)
Verfasst: 15. Mai 2009, 23:25
von JuppesSchmiede
Das ist ja eine ganz interessante Geschichte, gerade bei Modelle die das Schaltgestänge immer im Weg haben.
Verfasst: 22. Mai 2009, 08:20
von Corsa_SPC
Das sieht ja wirklich sehr gut aus, ich hoffe ich bekomm das auch so hin.
Du hast jetzt die Seile aus dem Vectra? Wie sieht das da mit den Seilen aus, also von der Länge.
Könntest Du den Hebel noch weiter nach Hinten/ Oben machen oder sind die Schaltseile dafür zu kurz?
Verfasst: 22. Mai 2009, 11:01
von corsa-8V
Geht noch etwas nach hinten aber dann ist die Handbremse im Weg und muss geändert werden. Höher geht ohne Probleme.
Verfasst: 22. Mai 2009, 11:04
von Corsa_SPC
Handbremse hab ich beim neuen Auto nicht an dieser Stelle. Möcht das ganze halt höher haben und in Griffweite, aber das geht ja dann.
Verfasst: 3. Jun 2009, 22:00
von T98C
sieht ja gut aus...ich glaub ich muss die Tage mal zum Schrotti und FOH 8)
Dann paßt es wirklich viel besser mit der Auspuffanlage.
Danke für die Tipps
