beleuchtung rot(welche LEDs)
hi,
welche LEDs soll ich nehmen wenn ich mein tacho und amaturenbrett auf rote beleuchtung umbauen will.wie hell müssen die sein und welchen abstrahlwinkel.wieviele brauche ich ungefähr für tacho und ama.?
welche du nimmst is Geschmackssache, ich hab 3 unterschiedlich helle zb da, hell, sehr hell und sauhell
Hier mal ne Liste was ich so verbaue:
Lichtschalter: 1 Led 5mm o. 3mm (Kopf anschleifen zwecks Abstrahlwinkel)
Nebelschlussschalter: 2 SMDs 5mm
Leuchtweitenregulierung: 2 SMDs 5mm oder 2 LEDs 3mm
GSI Tacho: 12 Leds 5 o. 3mm (Kopf anschleifen zwecks Abstrahlwinkel)
(Leds kommen neben die Tachoscheibe, hinter die Blende)
Heizung: 10 Leds 3 o. 5mm (Kopf anschleifen zwecks Abstrahlwinkel)
(Original Plastik entfernen dahinter und Plexiglas einsetzen in Symbolen und Skalen, wird gut hell)
Innenbeleuchtung: Luxeon Led 3 Watt Star Emitter
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
re: rot
was sagst du zu diesen roten LED's für ein LCD Digital Tacho:
Technische Daten:
Farbe: rot
Durchmesser: 5 mm
Gehäuse: Wasserklar
Abstrahlwinkel: 20°
Spannung: 2,1V
Strom: 20 mA
Leuchtstärke: 12.000mcd
Technische Daten:
Farbe: rot
Durchmesser: 5 mm
Gehäuse: Wasserklar
Abstrahlwinkel: 20°
Spannung: 2,1V
Strom: 20 mA
also ich hab mir neulich in den GSI-Tacho die weiß umrandeten Tachoscheiben aus dem Joy eingebaut und hinter den Scheiben je einen 80mm Kathodenring angebracht. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, denn der Tacho ist tief blau, aber trotzdem noch schön hell und sehr gut ablesbar. Ich kann die Kathodenringe eigentlich nur weiterempfehlen, allerdings muss man sie gut und belastungsfrei fixieren, denn sie sind aus glas und ziemlich empfindlich...
Achso, die Kathodenringe gibts natürlich nicht nur in blau, sonder auch in rot, grün, etc. Sind eigentlich alle recht hell.
Ja, klar sind LEDs günstiger. Ich fand 12 Euro für zwei 80mm Kathodenringe inkl. Inverter auch noch ok. Mit LEDs dauert das halt ein bisschen länger, wenn man die optimal platzieren will und auch noch anschleift und poliert und so. Hauptsache man nimmt nicht diese 6 plug&play LEDs in Osramfassungen, die man bei Ebay immer hinterhergeschmissen bekommt. Ich hab selbst mal versucht, die mit bearbeiteten Superflux LEDs zu bestücken, aber sechs Stellen sind halt zu wenig, um den ganzen Tacho total gleichmäßig auszuleuchten (ist zumindest meine Meinung).
kannste mal eine bild von deinem Tacho reinsetzen??haumann hat geschrieben:Hallo,
