Kühler reparieren - möglich oder nicht möglich ?
Roberto
Beitrag von Roberto »
Moin hab nen problem hab am corsa wasser aufgefüllt und jetzt läuft die scheiße unten so ziehmlich mittig aus dem kühler wieder raus :evil: :evil: jetzt meine frage dazu kann man den richten ? giebt es doch so ein kühlerdicht mittel funzt des ?
mfg Roberto
Destroy the Silence
Timme
Beitrag von Timme »
Also wenn das Loch ne allzu gross is gehts mit dem Dichtmittel!
hatte das problem damals auch am Astra F..das zeug rein, verwendet wies drauf steht und alles war schoen!
Habs damals bei ATU geholt.... hatt seinen Zweck absolut top-erfuellt!
MfG timmy
Roberto
ree
Supi werd ich mal probieren glaub zwar ned das des funz aber ma schaun . Nen neuen reinmachen wäre ja ned so schlimm wenn i ned wieder alles wegbauen müsst :(
Destroy the Silence
Timme
Beitrag von Timme »
Joa probiers halt!
nur eben schoen an die Anleitung halten und wenn das Loch ne so gross is, haste keine Probs mehr!
viel erfolg!
und poste das Ergebnis!
MfG Timmy
Corsa_Schmied_XL
Oder je nach größe dann halt mit WIG zuschweißen, wenns noch möglich ist...
Sonst musste bei mir nen neuen bestellen :lol:
KÜhler werden in der Regel gelötet :wink:
Ist aber Alles nur Stückwerk. EIn neuer kostet 65€ und man hat wieder laaaaange Ruhe.
Wird bei mir auch bald fällig :roll:
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Hast Du nicht nen XE Umbau? Da willst Du Kühlerdicht reinschütten.
Corsa_Schmied_XL
Ok, bei nem XE würde ich auch nichts Pfuschen. Dann kauf die wirklich lieber nen neuen!
Ich dachte jetzt das wär für ne Winterbude oder sowas, da hätt ich auch noch Tesafilm drumgewickelt :lol:
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
egal was für ein auto und egal was für ein Motor ich würde nie kühlerdicht in einen Motor Kippen .
48weber48
Beitrag von 48weber48 »
Gibt da Verschiedene Anbieter. Hab damals auch sowas auf mein Winterauto gekippt. Das zeug sah so aus wie Hasenköttel in Öl. Der Kühler war danach dicht, ja aber restlos. Da ging nichts mehr durch und das Thermostat saß auch voll damit.
Wir haben hier bei uns in der nähe eine Firma die reparieren Kühler. Lohnt sich natürlich nur bei Kühlern die richtig teuer sind.
Ich würde sagen neu machen und glücklich sein :D
16V fährt jede Sau
Guten Nachschub im GSI-Format gibts bei www.100pro-autoteile.de :wink:
Roberto
Hi also wenn dann hätt ich nur des zeug in den kühler geschüttet weil der XE is ja leer vom wasser her . @ Corsa_Schmied_XL woas darf ich denn rechnen für nen kühler bei dir ?
Des wechseln is ja eigentlich auch ned mein problem , is nur der mist musst wieder alles wegbauen stößstange krümmer usw. usw. so langsam verlässt mich da die lust schraub jetzt scho seit fast 2 jahren so ziehmlich jeden tag wenn halt zeit ist und jetzt wo motor alles fertig ist und nur noch des wasser fehlt kommt sowas :( das zieht ein echt runter.
Destroy the Silence
Mach dich nicht kaputt deswegen :wink:
Hab auch (vermeintlich) alles fertig gehabt, nur der große Kühlwasserschlauch hat gefehlt.
Hab dann auch 2 Tage warten müssen.
Corsa_Schmied_XL
Also is aber nur der kleine Kühler... Wirst denke ich mal den großen haben wollen... und wenn du dir schonmal die arbeit machst und alles zerreißt, dann häng am besten direkt nen neuen und nen großen rein!
Roberto
ree
Groß ? Klein ? meinst den vom gsi mit groß oder ? Muss i ma schaun ob ich irgendwo einen neuen bekomm.
Destroy the Silence
