GSI-Köpfe Unterschiede?
So!
Da ich ja einen firsch abgedichteten Motor bald mit nem neuen Kopf beglücken will mal ne kleine Frage:
Gibts wirkliche Unterschiede zwischen den Köpfen und Ventilen von C16SE, C16SEI und E16SE?
Und wenn ja, welcher würde sich am meisten lohnen?
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
Das wäre mir neu.
Also alles der gleiche Käse ja?
Was kann man denn beim C16SE noch runter planen, ohne auf SuperPlus umsteigen zu müssen?
48weber48
Beitrag von 48weber48 »
Da der c16sei und e16se eine Verdichtung von 10:1 haben und der c16se nur 9,5:1 wird es da sicher einen Unterschied geben. Aber ob die Verdichtung durch den Kopf oder den Kolbenboden geändert wird kann ich dir auch nicht sagen.
Hab jetzt auch keine Köpfe zum vergleichen da. Irgendjemand sagte mal das der Brennraum beim c16se größer ist als bei den anderen beiden.
Ich weiß nicht genau ob da was dran ist will mich jetzt auch nicht drauf festlegen.
mfg michael
16V fährt jede Sau
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Also ich hab auch noch nen geplanten Zylinderkopf da für den SEI also den ich jetzt fahre und auf dem Kopf ist SE eingeprägt also :wink:
MFG Corsa1986
Kurbelwelle
Beitrag von Kurbelwelle »
der e16se se kopf hat abgasrückführung ! also ich fahre den E16SE kopf mit einer Verdichtung 11:1 und tanke auch kein super plus !
Wie kann ich mir das mit der Abgasrückführung vorstellen?
Geht dann der Schlauch an dem Rohr vom Kurbelgehäuse in den Kopf statt in den Ventildeckel?
Kurbelwelle
ne an einem Zylinder glaube am 3ten geht ein loch vom Auslssventil durch den kopf schau mal bei projekte nach wo mein kopf drauf ist da hab ich das loch mit nem alu pfropfen geschlossen
fk69
Beitrag von fk69 »
die abgasrückfuhrung ist genau an der selben stelle wie beim 16nz, nur das die unterdruckdose kleiner und nicht so auffällig ist. hier mal nen gsi kopp mit lz-brücke...
Geiles Bild :) 8)
Kurbelwelle
hi FK bist des du ? also ich muß jetzt mal ne umfrage starten wer alles lange haare hat
Timme
Beitrag von Timme »
Das Bild is wirklich gut!
Joa soweit ich das noch in Erinnerung hab war der fk doch son langlodiger Bombenleger! :lol: *duckundweg*
MfG Timmy
DeeJay2005
Beitrag von DeeJay2005 »
ich glaub ich kenn dich :D kommst ja auch ausm kreis re... also gesehen habe ich dich aufjedenfall schonma :D
fk69
Beitrag von fk69 »
hehe.... jungs, ihr werdet off topic! ;-) ich finds schon komisch das ich hier soviel aufsehen errege, warum passiert mir das nie wenn ich auffe piste geh? :x
