GSI Schürze befestigung?
southbam
Beitrag von southbam »
Moinsen! Weiss einer wie die Schürze (Vorne) bei nem GSI befestigt ist? Oder ist das wie beim Face, also jeweils 2 10er Schrauben links und rechts, 4 Unten drunter und dann einfach vom Querträger abziehen???
Gruß Marco
dmcorsaspyder
Beitrag von dmcorsaspyder »
ist genau wie bei einer normalen fecaliftstoßstange auch
Roberto
ree
Beitrag von Roberto »
Jo und da müsst auch der blöde Kohlefilter im weg sein :lol:
"aua" :evil:
Destroy the Silence
Marsi
Re: ree
Beitrag von Marsi »
OCW Roberto hat geschrieben:Jo und da müsst auch der blöde Kohlefilter im weg sein :lol:
"aua" :evil:
genau so is es... :twisted: :twisted:
du kannst natürlich auch von oben den Querträger von den Haltern lösen,
dafür brauchst du allerdings sehr kleine Finger mit mindestens 3 Gelenken drin
geht aber auch mit sehr viel Geduld
Nexxus
Beitrag von Nexxus »
ich versteh das nicht wo euer problem immer ist, ich kenn das gar nicht anders, ich hab schon immer die beiden 13 Muttern am Träger gelöst um die stossstange abzubauen und meine finger haben weder 3 gelenke noch sind sie besonders klein
Von unten sind auch noch diese Stopfen drin. Wenn man die Träger nicht ausbauen mag, dann würde ich Grill und Scheinwerfer ausbauen...dann kommt man recht gut an die 13er Muttern dran von oben. Dann noch die seitlichen Schrauben und gut.
Nexxus
aber wieso denn bitte den scheinwerfer??? einmal mit dem finger vorfühlen und dann entweder mit ner kleinen knarre und 13er nuss oder nem gekröpften schlüssel anlösen und mit dem finger abdrehen.
Corsa @
Beitrag von Corsa @ »
Kühlergrill weg machn dann die 2 13ner muttern lösen geht mit ner kleinen knarre 1A und dann noch links und rechts im radkasten die 2 10ner schrauben raus und unten die stopfen und dann is se weg
Gaaanz einfach ;-)
DèvélS
Beitrag von DèvélS »
kloppt euch....
wenn man es eilig hat kann man die beiden 13er muttern auch drauflassen und das plastik von dem Träger reißen....tztz
southbam
Also! Nur nochmal für die die noch wissen wollen (und nicht abreißen wollen).
Ausserdem würden dann die Halterungen für die Schraubenlöcher abreißen :-P
Jeweils 2 Schrauben rechts und links innen.
Unten sind 4 Plastikclips.
Und der Querträger muss nicht ab, da die Schürze dann nur noch geclipt ist.
Gruß Marco
Timme
Beitrag von Timme »
es macht sich aber besser wenn du den Träger mit abmachst! und ich habs bis jetz auch immer so gemacht das ichdie beiden 13er Muttern gelöst hab und das is an sich kein ding! man muss nur ne gescheiten gekröpften Ringschlüussel haben und alles is schön!
MfG Timmy
DèvélS
also doch reissen... :twisted:
die Version traue ich aber nur Leuten zu, denen ich nicht mehr als nen Hammer und ne Rohrzange in der Werkzeugkiste zutraue....
southbam
:roll: :roll: :roll: Also, entweder habt ihr noch nie etwas an eurem Auto gemacht, als n Lenkradbezug oder ihr macht euch wirklich soviel Mühe damit!
Nichts mit biegen,brechen,reißen!!! :twisted:
Das ist nur "geclipt!" Man kann die gaaanz einfach ab"nehmen" ohne dass etwas kaputt geht!
Gruß Marco
Timme
Beitrag von Timme »
southbam hat geschrieben:Das ist nur "geclipt!" Man kann die gaaanz einfach ab"nehmen" ohne dass etwas kaputt geht!
Ja wenn die clips schon etwas abgenutzt sind dann ja! im Normalfall sollten diese Clips aber so fest sein das die nich "einfach abzunehmen" geht! also ich würd mit träger runter nehmen und dann ausclipsen! weil macht sich einfacher! und is wirklic schonender für die Stoßstange!
MfG Timmy
