Radio im Lüftungsschacht
- Corsa_Schmied_XL
Morgen! Wollte mal nachfragen, ob einer von euch das Radio oben Im Gebläse eingebaut hat, also unter dem Warnblinkschalter in den zwei Luftverteilern.... Passt das so von der tiefe mit nem 0815 Radio oder muss man da noch schwer was umbauen?? Was muss man sonst noch beachten?? Hab jetzt die Luftverteiler rausgeschnitten und den Rest mit Alublech verkleidet, weil in den originalen Schacht wollte ich zusatzarmaturen einbríngen. Danke für eure Antworten.
- psychoopel
- Corsa_Schmied_XL
Ja... nur komm mal einer an so eins dran! Also ich hab nur noch den schwarzen rahmen, wo normal die Luftverteiler drin sind! dahinter den schacht usw. hab ich schon alles weg gemacht! Am Wärmetauscher hab ich ein Alublech draufgenietet! sollte eigentlich genug platz sein! ich dachte nur das hätte schon einer von euch und ich könnte mal ein bild sehen, wie das so in etwa aussieht!
- Corsa_Schmied_XL
- Corsa_Schmied_XL
So, bin endlich mal dazu gekommen, mir die Flasch 08/2007 durchzulesen, hab den Corsa auch gefunden (den schwarzen, nicht das wir an uns vorbeireden...)
Ich persönlich finde das auch nicht schlecht, aber so wie das aussieht, hat er ja das ganze armaturenbrett umgebaut, wenn nicht sogar selber gebaut aus gfk oder sowas... guck dir das mal genau an.
Ich wollte das originale schon drin lassen, nur das radio in den Lüftungsschacht einsetzen, die kabellänge und so reicht bei mir lange dafür (hab sogar schon den Eurostecker im Corsa, nicht nur Plus und minus
Na mal abwarten... bald kommt der winter und dann hab ich wieder zeit! Viel zeit....
- Corsa_Schmied_XL
- DèvélS
Komisch...
Aber du weißt ja ...lass das lieber original...
Habe bis jetzt noch keinen gesehen der keinen Euronormstecker hatte. Vorface ok..das kenne ich aber der 91 er meiner perle hatte nen eurostecker drin...und selbst der von nem kumpel der ab werk ohne radio verkauft wurde hatte den stecker...
Wird wohl mit der einführung des Facelifts (wo sie von hören sagen) den Kabelbaum geändert haben,gewesen sein
- Corsa_Schmied_XL
hmmm... ka!
den letzten den ich hatte war ein 92er der hatte das auch noch net...
naja, egal, der thread is nich über eurostecker, sondern über das radio im Schacht! Wollte nur wissen, ob das einer im originalen schacht hat und wie das aus sieht und wie das gebaut is....
- DèvélS
Hm...weiß nur das nen kumpel sich da nen TFT reingesetzt hat und der hat auch sonen kasten dran wie das radio...soll angeblich genauso lang sein aber der passt nicht ganz. er sagt es müßten so ca 13mm vom blech weggeschnitten werden damit es passen würde....
Aber irgendwie muß es ja gehen denn dafür haben es ja genug...
- Corsa_Schmied_XL
So in etwa sollte es bei mir auch aussehen! Was hat er denn da unten beim aschenbecher noch fünr teil??
@ southbam: Hab heute nochmal einen ori Corsa vorface gesehen... also das Armaturenbrett wollte ich dann doch net haben! bau mir meins lieber um.... find ich nich soooo doll
- DeeJay2005
