Digitacho für Corsa A 1,2l VOLLSTÄNDIG??? *close*
Verfasst: 13. Jul 2007, 10:09
von southbam
Hi! Hat jemand ne Ahnung, ob ich einen Digitacho in nen 1,2er reinbekomme,ich meine ob der dann auch Funktioniert?
Ich hab hier einen den ich mir holen möchte was fehlt da noch an steckern, oder fehlt da überhaupt was? Gruß Marco
Verfasst: 13. Jul 2007, 10:11
Sieht komplett aus das Teil :wink:
Bis auf wenige Kabel ist der Umbau Farbe auf Farbe, also kein Hexenwerk.
Es gibt hier im Forum aber auch noch ne detailierte Beschreibung.
Such einfach mal per Suche :wink:
Verfasst: 13. Jul 2007, 10:34
von southbam
jo, dann hol ich mir den, was ist mir dem geschwindigkeitsgeber? Siehst du den auch? Also die Anleitung habe ich schon gefunden! :)
Verfasst: 13. Jul 2007, 10:35
von Germannova
Wenn du keinen 1,0er Motor in Deinem Facelift drin hast, dann sollte der Impulsgeber schon in Deinem Auto drin sein...quasi einfach anzapfen ;)
Verfasst: 13. Jul 2007, 16:13
von Corsa_Schmied_XL
Wenn nicht, musst du dich bei mir melden! hab noch 3 stück! Der sitzt da wo die tachowelle draufgeschraubt wird! Sind 3 kabel an nem runden stecker!
Verfasst: 13. Jul 2007, 18:48
von southbam
Hi! Werde gucken,wenn ich ihn ausbau und sag dir dann bescheid! Hab n 1,2i! Auf jeden fall schon mal Danke!!
Verfasst: 13. Jul 2007, 21:48
von southbam
Sopp, impulsgeber (elektr.) ist da! Weiss eine ob die Scheibe von dem normalen Kadett Tacho an nen Digi passt, da da ein riss drinne ist? :?
Verfasst: 13. Jul 2007, 22:25
nein, passt nicht! hab aber auch noch eine! Aber am liebsten nur in verbindung mit nem ganzen tacho, weil den hab ich auch noch!
Verfasst: 14. Jul 2007, 13:19
von southbam
was willste den für den "ganzen" haben?
Verfasst: 14. Jul 2007, 18:33
von southbam
oder könnte man nicht einfach ne dünne plexiglasscheibe davor setzen? :idea:
Verfasst: 14. Jul 2007, 20:23
Sieht scheiße aus! Warum nimmst du nicht dein tachoglas? Was ich für den anderen Tacho haben möchte, musste deine PNs mal durchforsten!
Verfasst: 23. Jul 2007, 16:26
von southbam
Hab den jetzt ohne Glas eingebaut! Sieht auch super aus! 8)
Verfasst: 23. Jul 2007, 21:46
oder so... is nur scheiße den sauber zu halten :P
