ausbau original blaupunktradio von opelcorsa -bcc15ydt bj95
Verfasst: 25. Mär 2005, 20:10
von ostigirl
hallo!
hat wer erfahrung mit dem ausbauen vom blaupunktradio.
habe heute schon mein halben corsa zerlegt *gg*
wir sehen den autoradiorahmen aber er bewegt sich nicht!
danke !!!!!!!!!
Verfasst: 25. Mär 2005, 20:51
Den Rahmen sollt ihr ja auch ned ausbauen!
Einfach beim Elektronikhändler die Bügel kaufen, dann klappts auch mit Ausbauen!
Alternativ kann man auch 4 dünne Schraubenzieher nehmen oder sowas, damit man halt in die Löcher reinkommt.
Sonst sehe ich da kein Problem!
Is halt bei den originalradios, dass die oft ARG fest sitzen.
So hat man fast keine Chance ohne die Bügel
Gruss,
Verfasst: 28. Mär 2005, 22:10
von Jojo81
ich hab mir 4 nägel zurechtgefeilt. oder wenn man es nur einmal braucht, dann halt grad bei ner werkstatt vorhfahren und schnell rausziehen lassen. kostet i.d.R. nix.
Verfasst: 28. Mär 2005, 23:42
von ostigirl
danke ich habe den neuen radio eh schon drinnen *gg*
ich brauch nur mehr ein antennenverlängerungskabel.
Re: ausbau original blaupunktradio von opelcorsa -bcc15ydt b
Verfasst: 6. Mär 2019, 11:21
von Bengt L.
Ahhhh... Ich bekomme das Radio einfach nicht raus !!! Sitzt "dat" Ding tatsächlich so fest ??
Gruss Bengt
Verfasst: 6. Mär 2019, 19:59
von Balu
Kann sein daß es hinten, mittig festgeschraubt ist.
War früher eine effektive Diebstahlsicherung.
Verfasst: 6. Mär 2019, 20:07
von Bengt L.
Joa, da ist eine Schraube drin, allerdings von der Radioseite aus. So kann ich sie ja nicht lösen. Die geht in dieses klassische Blech "Clips" mit dem Innengewinde, die man überall so findet, Tachometer etc...
Verfasst: 6. Mär 2019, 21:27
von redcorsa
Nein. leg dich mal in den Fussraum und schau dir das Radio von hinten an. normalerweise ist die Schraube fest am Radio und dann von hinten mit einer Mutter verschraubt
Verfasst: 8. Mär 2019, 11:24
von Bengt L.
Verfasst: 8. Mär 2019, 12:55
von redcorsa
Hmm, merkwürdig, habe ich das denn falsch in Erinnerung??
Schon lange nicht mehr an nem Facelift geschraubt
Hast du die Bügel auch weit genug reingedrückt? manchmal klemmt das ein wenig.
Verfasst: 8. Mär 2019, 13:38
von Bengt L.
Ich gucke mal ganz in Ruhe. Irgendwann gibt man halt auf... Vielleicht klemmt das Radio tatsächlich.
Verfasst: 8. Mär 2019, 16:19
von redcorsa
Aufgeben?? NIEMALS, ich lasse mich doch nicht von nem Stück Metall ärgern
Verfasst: 5. Jul 2019, 14:23
von metaboo
Habe das gleiche Problem, es geht nicht raus, trotz der Bügel, wurde das hier beschriebende Problem gelöst? Wäre dankbar für infos.
