Achswellen Unterschiede
Verfasst: 12. Mär 2007, 14:47
von Miststück
Hallo.Habe im Ebay angebliche GSI Wellen und Achschenkel ersteigert.Woran erkenne Ich die GSI Achswellen?Welche Verzahnung und Maße müßte GSI haben?
Es hatte mich schon Stutzig gemacht,das auf dem Bild zwar belüftete Scheiben drauf sind,aber jetzt Achschenkel mit Masiven Scheiben ankam.
Verfasst: 12. Mär 2007, 16:01
von DèvélS
im grundegenommen sind die antriebswellen gleichen masses und verzahnung nur deutlich dicker....
die achsschenkel müssten meiner meinung nach gleich sein...mache bei mir die von nem 16er astra drauf und beim vergleich ist mir kein wesendlicher unterschied aufgefallen
Verfasst: 12. Mär 2007, 17:13
von mattuUK
bloedsinn.
der durchmesser der wellen ist absolut identisch.
die verzahnung aussen auf den gelenken ist identisch.
die verzahnung auf der welle selbst ist beim gsi 22, bei allen anderen 28 zaehne.
wenn du den bigblock umbau mit corsa wellen angehst, dann muessen es zwangslaeufig die gsi wellen sein!
wenn es nur nen smallblock umbau ist, dann spar dir die muehe und benutze die wellen die du eh schon hast.
ich fahre am x16xe auch 1.2er wellen ohne probleme.
gruss
mattu
Verfasst: 12. Mär 2007, 17:20
von DèvélS
das würde ja heißen das ich beim umbau auf 1,6 die alten antrieswellen nehmen kann..richtig?
Verfasst: 12. Mär 2007, 18:08
von Kurbelwelle
also ich hab wellen daheim die haben 23 und 24 mm die 24 mm sind vom gsi ! die anderen halten bestimmt auch
Verfasst: 12. Mär 2007, 20:32
von Miststück
Gibt es nur Unterschiede in der Verzahnung auf der Welle?Sind die Gelenke Radseitig nicht Unterschiedlich?Dachte,die wären dicker
Verfasst: 13. Mär 2007, 09:16
von opel78
Nur die Zerzahnung auf der Welle sind anders, zum Getriebe bzw zum Achsschenckel sind GLEICH!
Verfasst: 13. Mär 2007, 09:22
von Miststück
Habe mal beim FOH vorbeigeschaut.Die Verzahnung ist beim GSI 22 und beim Rest 28.Die Welle beim GSI ist 880 mm lang,und die anderen sind 907mm lang.
