Benzinpumpe?
Dark_Dragon
Benzinpumpe?
Beitrag von Dark_Dragon »
Moin zusammen.
Ich baue grade einen 1.2i auf C14SE um.
Jetzt gehts an das Problem mit der Benzinpumpe. Kann ich den alten Tank drinlassen, und einfach eine Pumpe vom C20NE in Reihe schalten? Geht das? Oder gibts eine andere Lösung, ohne den Tank zu tauschen?
Es geht um einen B-Corsa ;-)
Gruß Florian
nova
Beitrag von nova »
kannst ne innenliegende pumpe vom z.b. astra gsi oder corsa gsi nehme oder die innenliegende pumpe durch ein rohr ersetzen und ne externe pumpe verbauen
erdbeerkoenig
Beitrag von erdbeerkoenig »
Such mal auf dem Schrott nach einem Vectra A C20NE, der hat eine 3-Bar Innentankpumpe und erspart Dir somit den Tankwechsel. Ist nur Plug&Play.
Mit den 16V-Pumpen muss man noch wegen dem Filtersieb rumbasteln, weil das zu weit in den Tank rein ragt. Mit der NE-Pumpe kannst Du einfach tauschen.
Dark_Dragon
Das hört sich doch gut an.
Werde ich mal nach suchen. Wenn ich nichts finde, bau ich die externe dran. Die hab ich noch rumliegen.
Gruß Florian
