Frage zu dem Teil....
Verfasst: 4. Jun 2006, 20:52
von Slow
und zwar zu dem Teil, das vom Zündverteiler auf die linke Seite des Innenkotflügels geht was ist das??? Mir fehlt das irgendwie in meiner Sammlung aus Motorteilen. Kann ich da auch ein vergleichbares nehmen oder was anderes, oder wo bekomm ich das???
hier mal ein Bild.
Desweiteren würde mich interessieren wie, und ob ich die Aus- und Eingänge der zum Wärmetauscher führenden Kühlschlauchanschlüsse verschliessen kann und wie? Da ich keinen Wärmetauscher mehr drin haben werde, brauche ich diese Leitungen nicht mehr.
Gruß Slow
Verfasst: 4. Jun 2006, 20:56
von Tomy
das ist deine Zündspule. Die kannst du dir auch neu von Opel-Händler kaufen, oder nimmt halt eine gebrauchte von einer Motronic 1.5.
Re: Frage zu dem Teil....
Verfasst: 4. Jun 2006, 20:59
von Xray
Slow hat geschrieben:
Gruß Slow
Diese Aus und Eingänge sind Teil des kleinen Kühlkreislaufes.
Einfach miteinander mit einem passendem Stück Rohr verbinden, keinesfalls verschließen
Verfasst: 4. Jun 2006, 21:39
von Slow
Xray hat geschrieben:Slow hat geschrieben:
Gruß Slow
Muss der irgend eine besondere Länge haben??
@Tomy,
gibts die noch neu bei Opel, und was gehört noch alles dazu? Bei der vom 1.2er war noch ein Teil, wo von der Zündspule an den Rahmen ging.
Danke
Gruß Slow
Verfasst: 4. Jun 2006, 23:48
von nova
hm der 1.2er hat meine ich die selbe zündspule ansonsten habe ich solche noch liegen.
ist halt ne normale delco zündspule.
Verfasst: 5. Jun 2006, 09:34
von Xray
@Tomy,
Danke
Gruß Slow
Nein, der sollte ein Bogen haben so das der Rohrquerschnitt stimmt und es sauber passt.
Also da die Schläuche ja zur Spirtzwand zeigen muss es logischerweise wie ein U-Profil aussehen, nur eben aus einem Stück Rohr
Verfasst: 5. Jun 2006, 10:37
von nova
naja kannst auch einfach einen anderen schlauch nehmen der schon passend geformt ist.
sind ja alels lose schläuche die mit nichts anderem zusammen hängen.
oder nimmst nen heizungsrohr oder ähnliches welches du passend biegen lässt und nur zwei kleine stückchen schlauch.
Verfasst: 5. Jun 2006, 13:10
von Slow
Tach,
hm ok, mal schauen was Samco für 180° Schläuche im Programm hat. Habt nicht zufällig die GSi Kühlerschlauchdicke im Kopf oder?
Dann, ich hab mal vorhin am Motor geschaut, ich find den Kühlkreislauf für die Heizung (kleinen Kühlkreislauf) nicht. Beim 1.2er war das in Verbindung mit dem großen, vielleicht könnt ihr ja das obere Bild nehmen und mir da mal annähernd die Position einzeichnen.
Desweiteren bin ich immer noch nicht so richtig schlau, was das für ein Teil ist, das von der Zündspule an die Karosse geht. Inne ist so ne Art Kunststoff?!? Vielleicht mach ich auch mal ein Bild das ihr das besser versteht.
Danke
Gruß Slow
Verfasst: 5. Jun 2006, 20:23
von nova
hm meinste das zündmodul?
sitzt unter der zündspule wird aber beim c16sei nicht gebraucht.
der gsi hat nur den anschluss für 2 der vier pinne von der zündspule und dann von der zündspule oben den dicken einzelnen auf den verteiler.
Verfasst: 9. Jun 2006, 11:44
von Slow
So,
das Teil hier unten meinte ich, geht von der Zündspule mit so nem passenden Stecker an das Teil. Dies sitzt, (siehe unten anderes Bild) auf der Position.
Vielleicht wirds jetzt ersichtlicher?!
Gruß Slow
Verfasst: 9. Jun 2006, 12:25
von nova
is das zündmodul welches der c16sei aber nicht hat.
Verfasst: 10. Jun 2006, 00:44
von Slow
Gut,
dann kann ich ja die Löcher zu schweissen?!?
Gruß Slow
