Engelmannspiegel
Verfasst: 24. Feb 2006, 21:25
von Slow
Tach,
ich wollt mal fragen, wie das mit den Engelmänner am Corsa A ausschaut. Hier fahren ja einige diese Spiegel. Was muss man tun um die an die Stelle wo normal die Serienspiegel befestigt dran zu bauen umbauen? Wie siehts mit der Eingetragung aus?? Wenn jemand zufällig noch sowas hat, ich hätte Interesse.
Gruß Slow
Verfasst: 24. Feb 2006, 22:22
von corsa-8V
Ich hab sie unter den Spiegeldreiecken montiert dann sieht man besser. Eintragen ist kein Problem da ja serienmäßig z.B an Manta-B und Kadett-D verbaut waren.
Verfasst: 25. Feb 2006, 16:08
von Slow
Tach,
super danke für das Pic. Hast die Tür dann gerade aufgebohrt und den Spiegel hinten fest gemacht oder musstest du das Blech hinten in der Tür verstärken? Wie hast das obere Dreieck verschlossen??
Gruß Slow
PS: Die Farbe und die Aufmachung vin deinem Corsa gefallen mir sehr gut! Was ist das denn für ne Farbe ich bin noch nicht ganz schlüssig was ich für ne Farbe nehm. Ich schwanke zwischen Gletscherblaumetallic, gelb uni oder deine Farbe
Gruß Slow
Verfasst: 25. Feb 2006, 18:03
von PatrickS
Sieht aus wie die Innenverkleidung vom Dreieck, natuerlich von der Tuer der jeweils gegenueberliegenden Tuer. Aber das ist wahrscheinlich etwas zu klein??
Verfasst: 25. Feb 2006, 18:57
von corsa-8V
Die Spiegel haben einen Halter der von außen auf bzw. in die Tür geschraubt wird, darauf kommt dann der Spiegel.
Spiegeldreiecke original Opel außen: links 90120083; rechts 90120084
Verfasst: 25. Feb 2006, 20:27
von Slow
Danke schön,
sind die halter bei gebrauchten Spiegeln bei, oder kann man die extra kaufen.
Gruß Slow
Verfasst: 26. Feb 2006, 12:35
von corsa-8V
Die sollten normal in den schwarzen Armen drinstecken, das ist nur eine kleine Platte die mit zwei Schrauben am Blech befestigt wird- der Spiegelarm wird dort draufgesteckt und mit einer Schraube fixiert.
