C20NE Benzinpumpenrelais Probleme
Verfasst: 22. Jun 2026, 20:11
von Cheffevomdorf
Hi
Kurze Frage an den Spezis unter euch für C20NE.
Benzinpumpe Relais K68
Pin 2 Relaisbezeichnung 30 hat 12V
Pin 3 Relaisbezeichnung 86 hat 12V
Pin 8 Relaisbezeichnung 87 kommt bei Zündung an 12V raus.
Pin 4 Relaisbezeichnung 87b kommt beim starten nichts
Pin 1 Relaisbezeichnung 85 liegt bei Zündung aus 12V bei Zündung an 0,8V und bei starten 10,4
Pin 9 Relaisbezeichnung 85b liegt bei Zündung aus 0V ,Zündung an 12,3V und beim starten 0,3
Sollte nicht vom Steuergerät an das Relais Masse angesteuert werden? Was soll vom Motor Steuergerät PIN 3 und PIN 36 kommen zum Relais K68?
Re: C20NE Benzinpumpenrelais Probleme
Verfasst: 30. Jun 2026, 22:36
von Nico27970
Das K68 Relais beim C20NE macht manchmal Ärger, weil das Steuergerät die Masse ansteuert, um die Pumpe zu schalten. Wichtig ist, die Masseverbindung genau zu prüfen und nicht nur die Spannung. Oft liegt's an korrodierten Kabeln oder schlechten Kontakten. Und ja, das Relais selbst kann auch älter werden, selbst wenn die Spannung passt.
