Mysterium Zündung
zOmbi
Mysterium Zündung
Beitrag von zOmbi »
Moin Moin!
ich hab ein Problem.
Nach langer, langer Zeit ist mein vfl GSI endlich fertig!
...nur abstimmen lässt er sich nicht. Die zündung stellt sich nach kurzer Fahrt immer wieder zurück, lediglich der Funke wird länger.
Erst ist noch alles gut, rennt wie die Sau.
Beim nächsten Start: kaum Leerlauf, kaum Leistung, zu viel Sprit.
Ich kann es mir nicht erklären.
Fuchtelt das steuergerät da irgendwie mit rein? Und wenn ja, wie unterbinden ich das? Hallgeber abklemmen?
LG
Andre
Edit:
Kopf und efi ist All-In gemacht. 287grad nocke. Fächerkrümmer. Block serie, neu gelagert.
Vaux82
Re: Mysterium Zündung
Beitrag von Vaux82 »
Was möchtest du denn abstimmen?
Hat der Verteiler?
zOmbi
Beitrag von zOmbi »
Den zündverteiler frühsr drehen.
Auch wenn wir Mal blitzen, der strich bewegt sich nicht.
zOmbi
Beitrag von zOmbi »
So!
Habe herausgefunden dass ich den DK-Poti-Stecker kurzschließen muss.
Reicht es hierbei klemme 1 und drei zu brücken?
zOmbi
Beitrag von zOmbi »
Niemand eine Idee?
Den Zündverteiler kann man nicht einstellen, nur Grundeinstellung den Rest macht das Steuergerät. Wenn dann musst du auf frei programmierbar umstellen.
zOmbi
Beitrag von zOmbi »
Das hab ich gefunden.
Hat tatsächlich auch nicht funktioniert
