hallo,welche kabeldurchführung habt ihr bei euch zwischen die tür und a säule eingebaut um ZV zu verlegen?
würde gerne eine ordentliche variante machen,also nicht ind der luft hängen und hinter der türpappe durch+
tom
Welche kabeldurchführung für tür nehmen?
Corsa a bj.93
hab meine stümperhaft durch ne ecke vom scharnier gezogen und dann durch den türkontakt-schalter gezwängt..
is sicher nicht die schönste variante und der schalter leidet!! vor allem fahrerseite weil da 5 kabel durchgehen..
hab halt nach ner lösung ohne viel aufwand gesucht, die noch halbwegs versteckt ist..
