				Federbeinaufnahme HA
				Verfasst: 1. Dez 2017, 22:08
				von corsamarcus
				Hallöchen,
Habe ein kleines Rost Problem an der rechten hinteren federbeinaufnahme.
Habe leider nichts hilfreiches gefunden bisher.
Habe die Stelle gesäubert und musste feststellen daß es drei aufeinander lappende Bleche sind und das mittlerste Blech ist verostet teilweise schon löchrig.
Da es weder ein Reparatur Blech zu kaufen gibt und ich auch kein Corsa a in der Nähe habe zum selber Raustrennen wollte ich mir die Bleche selber zurecht dängeln.
Hat das schon Mal jemand gemacht und kann mir Tipps geben vielleicht sogar mit Bildern.
Auf was muss ich Achten?
Habe schon Schweller und vorn oberste Träger Blech erneuert.
Danke vorab mfg Marcus
				Re: Federbeinaufnahme HA
				Verfasst: 1. Dez 2017, 22:29
				von corsamarcus
				corsamarcus hat geschrieben:Hallöchen,
PS: wollte Bilder hochladen aber irgendwie funktioniert das nicht.
				Verfasst: 9. Dez 2017, 08:36
				von Miststück
				Hab das Knusprige Blech raus geschnitten,2mm Blech geholt,Großzügig Ausgeschnitten,zurecht gedengelt und Eingeschweißt.Auf das Blech hab Ich dann die Federteller geschweißt.Die Federteller gibt es noch neu.
http://autoblechteile.de/Opel/Corsa-A-B ... :6_40.html
				Verfasst: 12. Dez 2017, 11:57
				von corsamarcus
Danke erstmal für die Antwort.
Ich meinte aber die Dämpfer Aufnahme quasi der HA Dom.
Der Rest ist erste Sahne vom Blech her.
Mfg Marcus
				Verfasst: 14. Dez 2017, 11:23
				von torki
				Hi Marcus.
Da wüsste ich nur das da:
http://www.matz-autoteile.de/www/index. ... &Itemid=69
Oder halt das und dann anpassen.
http://www.opel-classicparts.de/radeinbau-36426.html
Hatte persönlich aber noch nie einen bei dem da Rost war.
Kenn  ich nur vom A Vectra und B Corsa dass die Dome da wegrosten.
Martin
				Verfasst: 20. Dez 2017, 12:48
				von corsamarcus
				Hallo
Danke für die Antwort und die link's.
Habe ein blechklopper an der Hand der würde sich der Sache Mal annehmen bzw anschauen.
Falls nicht werde ich wohl zu dem linken radeinbau tendieren und selber umbauen.
Nützt ja alles nix
Ergebnis Stelle ich rein sobald ich rausgefunden habe wie ich über's Handy Bilder hochladen kann
Also bis bald.
Mfg Marcus
				Verfasst: 20. Dez 2017, 14:20
				von metaboo
				Verfasst: 20. Dez 2017, 16:34
				von corsamarcus
				Hallo
Genau quasi den Inneren radeinbau.
Nur eben mit federbeinaufnahme bzw Dom.
Hab auch keinen Spender zum Rausschneiden da hätte sich das Thema erledigt.
Aber trotzdem vielen lieben Dank und frohe Weihnachten!!
Mfg Marcus
				Verfasst: 20. Dez 2017, 22:42
				von redcorsa
				Zu den Links von Torki:
Aufpassen, Das von Matz ist für den 3-Türer, das von OCP für den 5-Türer
