Kolbenbolzen austreiben, Lager?
Hi Leute,
mal ne doofe Frage.
Wie bekommt man den Kolbenbolzen raus und ist dieser nochmal extra gelagert?
Ist es sinnvoll die Bolzen zu erneuert bei einer Motorüberholung?
Falls ja, wo bekommt man die Teile?
Wurde bei google nicht wirklich schlau daraus.
Re: Kolbenbolzen austreiben, Lager?
Doofe Fragen gibt es nicht, gerade als Laie kann man nicht alles kennen. :wink:
Die Kolbenbolzen sind nicht extra gelagert, salopp ausgedrückt handelt es sich um ein dickwandiges Rohr aus gehätetem Stahl. Er sitzt fest im Bolzenauge (so nennt man das Loch im Pleuel wo der Bolzen drin sitzt) und die Bohrung im Kolben ist minimal größer im Durchmesser als der Bolzen, daher kannst den Kolben selber ja auch auf dem Bolzen hin und her schieben (axial).
Um ihn aus dem Bolzenauge aus zu pressen, wird er auf eine bestimmte Temperatur erhitzt, dieses ermittel man in dem man Temperkreide aufträgt und dann kann man den Bolzen auspressen.
Beim revidieren eines Motors ist es nicht zwingend notwendig die Kolbenbolzen zu tauschen, normalerweise halten sie länger als alles andere am Motor.
Perfekt, danke :top:
XiangYu
Beitrag von XiangYu »
Hallo zusammen !
Diese Teile kann man per Allegro bestellen. Fast Alle Ersatzteilen sind im Internet zu finden.
Letztes wollte ich ein Autoschloss kaufen, weil ich Probleme bei Türöffnung hatte. Aber es hat mir mein Freund einen Schlosser empfohlen, der wirklich zu einem fairen Preis mein Schloss reparierte.
Änderung durch Black13i: Werbung gelöscht! Sämtliche Werbemaßnahmen sind mit dem Admin abzustimmen!
Auf diese Art und Weise sparte ich Geld !
