				Schiebedach auf elek. umbauen
				Verfasst: 16. Sep 2014, 18:09
				von DaLLe
				Würde gern mein Schiebedach im Facelift Corsa A von Kurbel auf elek. umbauen... ( Schiebedach ist kippbar oder komplett verschiebbar) Hat das jmd. schon gemacht? Hatte bei google nur gefunden der Motor vom Vectra A soll passen, aber brauch da genauere Aussagen bzw. Bilder.
				Re: Schiebedach auf elek. umbauen
				Verfasst: 16. Sep 2014, 20:35
				von corsabboomer
				Ich hatte das bei mein B Corsa gemacht. Sollte änlich sein?
				Verfasst: 17. Sep 2014, 22:16
				von Miststück
				Passen eigentlich alle Motoren rein von Opel.Distanzplatte muß bei einigen mit drunter,da der Motor sonst nicht richtig sitzt.Abgesichertes Plus Kabel hoch legen,fertig.
Am besten direkt auf dem Schrottplatz ausbauen,da die Platte bei den meißten Ebaydingern fehlt.Vectra A oder Calibra passen auch ohne die Platte
				Verfasst: 18. Sep 2014, 15:26
				von DaLLe
				OK und wie sieht es aus wegen dem Schalter usw... Kurbel fliegt ja dann raus... Gibt es da ne Lösung oder muss ich mir ne Platte bauen?
				Verfasst: 18. Sep 2014, 16:16
				von Miststück
				Holt man am besten gleich mit beim Schrott.Die Blenden mit dem Schalter sind alle gleich bei Omega,Vectra,Calibra,Astra usw
				Verfasst: 18. Sep 2014, 18:26
				Miststück hat geschrieben:Holt man am besten gleich mit beim Schrott.Die Blenden mit dem Schalter sind alle gleich bei Omega,Vectra,Calibra,Astra usw
Und das Geheimnis an den Platten ist, dass man sie nicht am Corsa angepasst bekommt
Habe da mit verschiedensten Abdeckungen u. a. auch von Ford experimentiert.....eine wirklich zufriedenstellende Lösung habe ich nicht gefunden.
Meiner meinung nach müsste man den Himmel ändern, damit der Motor drin verschwindet. War beim Senator A so mit nem Reißverschluss für die Notbetätigung.
				Verfasst: 18. Sep 2014, 19:03
				von DaLLe
				OK, das ist mal wieder ne Aufgabe zum lösen... da ich den Himmel eh mit Leder beziehe, werd ich da mal was probieren... Ich geb Bescheid
