Problem...!? 6,5x15 ET 40 ?
Verfasst: 11. Feb 2014, 23:32
von nickk
moin liebe gemeinde.....
könnt ihr mir mal helfen bin mir nicht sicher ob 6,5x15 ET40 195/45 15 unterm Corsa cc passt
ziehen muss ich auf alle fälle nur ob er am Stoßdämpfer schleift und ob er vorne am stabi kommt ist die frage
hab ein Gewindefa. von ta technix drin.....
danke schon mal im voraus
Re: Problem...!? 6,5x15 ET 40 ?
Verfasst: 12. Feb 2014, 07:09
von berlina84
Moin Moin, sollte passen! Ich fahre selber 7x15 et 40 und da ist noch Luft.
Verfasst: 12. Feb 2014, 07:34
von LMS69
Da brauchst du nicht ziehen,kannten umlegen reicht und zum Stoßdämpfer ist platz mit normalen Fahrwerk.
Verfasst: 12. Feb 2014, 08:13
von Sardo_numspa
berlina84 hat geschrieben:Moin Moin, sollte passen! Ich fahre selber 7x15 et 40 und da ist noch Luft.
aber nicht mehr viel, am stoßdämpfer sinds bei mir nur ca 1,5 mm.
aber bei 6,5 sollte das gar kein problem sein.
Verfasst: 12. Feb 2014, 09:42
von nickk
danke...
Verfasst: 12. Feb 2014, 10:01
von max-nl
Mit ein Gewindefahrwerk könnte das aber eng werden.
Ich hatte 6x15 ET49 und 195-50 und das passte nicht mit TA Gewinde. Da musste ein 10mm Platte pro Seite dazwischen. Die Reifen kamen dann aber an Radlauf raus. War beim TR.
Verfasst: 13. Feb 2014, 19:47
von berlina84
Also, ich fahre wie schon geschrieben 7j 15" mit et 40 und das in Kombi mit nem stinknormalen konifahrwerk mit 60mm an vorder- u Hinterachse. Innen ist eng aber Luft genug für den TÜV. Musste aber sowohl vorn als auch hinten die kanten umlegen und ca 2.5cm ziehen sonst schleift es und ne Abnahme hätte es so ohnehin nich gegeben!
Gruß, Marc.
