ich kriege mein cd radio nicht zum laufen!
Verfasst: 17. Nov 2005, 10:26
von philro
hallo hab nen corsa a bj.89! da wo das radio reinkommt sind nur 2 stecker für Strom ein blauer und ein brauer! der braune muss masse sein der blaue +! habe aus meinem cali den radiokabelbaum gebaut und den jeweils richtig verbunden aber das radio bekommt keinen strom! sonst war ja noch immer was an memory aber was soll da jetzt hin?
Verfasst: 17. Nov 2005, 10:44
von erdbeerkoenig
Nicht hauen wenn's falsch ist:
Aber an "Memory" kommt doch DauerPlus, denn ohne DauerPlus is nix mit Memory beim Radio
Und DauerPlus gibt's beim Corsa vom Warnblinkschalter.
Und wo sind bitte beim Corsa im Radio-Bereich blaue und braune Stecker?
Verfasst: 17. Nov 2005, 10:56
von philro
guck
so ich muss ne strißße ziehn aber ich weiß nich von wo wie baue ich evtl. die blende vom heizungselement aus oder den tacho!?
Verfasst: 17. Nov 2005, 23:01
von Jojo81
hast du 2 stecker da oder 2 kabel? welches radio?
in der regel sollte man versuchen nen isostecker zu verbauen und den komplett anzuklemmen, d.h. masse, beleuchtung, dauerplus und zündplus.
achja, durchmessen vorm anklemmen hat noch nie geschadet
grade bei älteren wagen.
ich hatte bei meinem 86er TR auch mal ein radio nachgerüstet. die kabel mußte ich alle neu ziehen, da kein kabelbaum für radio vorhanden war. da mußte ich aber nix für ausbauen. weder tacho noch mittelblende. habs glaub ich zum teil vom zigarettenanzünder genommen bzw direkt (abgesichert) zur batterie
Verfasst: 23. Nov 2005, 12:34
von philro
läuft alles
