Elektrische Fensterheber testen
Verfasst: 22. Sep 2013, 14:01
von Corsa1993
Hi, habe einen elektrischen Fensterheber den ich gerne ausgebaut testen würde.
Kann mir jemand sagen wie ich alles verbinden muss? Einen Schalter und ne Batterie hab ich natürlich.
Grüße Frank
Re: Elektrische Fensterheber testen
Verfasst: 22. Sep 2013, 16:16
von Schneefuchs
Die beiden Pole des Motors mit den beiden Polen der Batterie verbinden. Wenn der Motor in die andere Richtung laufen soll einfach die beiden Pole an der Batterie tauschen.
Verfasst: 22. Sep 2013, 17:18
von Corsa1993
Ui, das nenn ich ja mal einfach
Danke
Verfasst: 22. Sep 2013, 20:48
von Schneefuchs
Wenn du den Schalter auf Funktion überprüfewn willst wird es etwas komplizierter, ist aber immer noch recht einfach.
