An alle mit mechanischer Nockenwelle, Drehzahlband,wann??
Verfasst: 21. Jun 2013, 19:08
von Munkler
Hallo, habe folgendes Problem, ich habe momentan in meinem Rennmotor 1300ccm Risse E13se eine Nockenwelle von Enem Typ Y26 ,324° , Hub in Ot 4,7mm, Ventilhub 12,7 , Spreitzung 105° , der Motor geht ab etwa 5000U/min bis 9300U/min, das ist mir aber etwas zu wild!!
Nun meine Frage, welche mechaniche Nockenwellen habt ihr und wie ist eure Erfahrung, ich suche etwas, was ab ca 3400-4000 bis ca 7900-8300U/min fahrbar ist??
Also schreibt mal, welcher Motor ,wieviel Leistung, Drezahlband,welch Nockenwelle, Vergaser oder Einzeldrossel ??
Danke
Re: An alle mit mechanischer Nockenwelle, Drehzahlband,wann?
Verfasst: 21. Jun 2013, 22:07
von ZebRockSki
AAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arne Schiermeister (DSOP) oder nova sind da wohl die richtigen Kandidaten!
9000U/Min im Corsa!!!
Verfasst: 23. Jun 2013, 22:19
von nova
Naja, ist der alte Arne Motor
Ja ich fahre auch ne mech. Welle. Ruf einfach bei Risse an. Die haben was passendes im Programm. Allerdings ist der Motor halt nen Drehzahlmotor und wende da nun ne andere Welle nimmst, wirste zwangsläufig auch Leistung verlieren.
Arne hat ja nicht umsonst die Welle genommen
Verfasst: 24. Jun 2013, 14:41
von Munkler
Ja, das ist klar das da 10-12 Ps flöten gehen,wenn ich dann aber immer noch irgendwo zwischem 140-150Ps habe und die hat der Motor dann devinitiv immer noch, langt das allemal,ich setze den Motor hauptsächlich für Slalom und Retrorallye ein, je nach Lust und Laune und da immer irgend wo zwischen 6000-9000 U/min herum zu nudeln, geht erstens brutal aufs Material und 2. macht das keinen Sinn und auch keinen Spaß!!
Ja ich kenne genug Adressen wo man mehr oder weniger gut beraten wird, ich wollte aber mal eure Erfahrungswerte wissen, denn dazu ist ein Forum ja auch schließlich da!!
Verfasst: 24. Jun 2013, 14:56
von nova
Nun,
ich hab nen e16se. ist ja quasi nen Quadrathuber. Deiner ist nen kurzhuber und daher auf Drehzahl ausgebaut.
Die Nocke ist ne 312 von Risse. Hub usw weiß ich nun nicht.
Nutzbarer Drehzahlbereich von ca 3000-8800. Unter 2000 quasi tot und ab 3000 wirklich gut brauchbar.
Leistung ist ja irrelevant, da ja eh immer zuwenig
45er Klappenteile / KMS / Fächer 4-1
Verfasst: 1. Jun 2016, 10:28
von ttmarco
fahre einen C14SE mit mechanischem Ventiltrieb, Seriensaugrohr und 292° Nockenwelle. Maximale Leistung liegt bei 7700U/min an. Drehmoment ist bei 2200-2500U/min schon voll da. Also auch unten raus gut fahrbar...
Abstimmung ist natürlich entsprechend vorgenommen worden. Mit einem Seriensteuergerät läuft sowas nicht wirklich!
