Seite 1 von 2
TA Technics Gewinde Corsa A (wie Tief gehts)
Verfasst: 15. Jul 2012, 18:55
von LMS69
Hat jemand Bilder vom Corsa A mit TA Technics Gewinde und max. runter geschraubt?
Re: TA Technics Gewinde Corsa A (wie Tief gehts)
Verfasst: 3. Aug 2012, 00:16
von mischa72
Hier meinen TR auf TA Technix in der teifsten Einstellung.
Die Karre steht aber noch auf 145/80-13. Ab nächste Woche ist 185/55-15 drunter. Mal sehen wie ihm das steht.
Gruss,
Mischa
Verfasst: 4. Aug 2012, 19:09
von Germannova
tiefste Einstellung lt Gutachten?
Verfasst: 4. Aug 2012, 19:22
von mischa72
An dieser Seite der Grenze keine Probleme mit Gutachten
Der Satz ist am tiefsten 60/60.
Gruß,
Mischa
Verfasst: 4. Aug 2012, 21:05
von LMS69
Mehr geht da nicht
Verfasst: 4. Aug 2012, 21:16
von mischa72
Leider, ich habe da bei TA Technix nachgefragt, aber mehr als 60/60 ist da nicht drin.
Verfasst: 6. Aug 2012, 20:32
von LMS69
Hm ich suche eins was bis auf die erde geht,weiß da jemand was?
Verfasst: 6. Aug 2012, 20:45
von mischa72
Nimm doch der gleiche Satz und lass die Federn raus. So bist du auf der Erde
Gruß,
Mischa
Verfasst: 6. Aug 2012, 22:39
von Timme
Also unser altes KW Gewinde geht bis ganz runter.
Hab damals beim Einbau so reingetackert wies grad eingestellt war, schon das war für unsre Strassen zu tief.
und da waren aber noch gut 5cm Gewinde übrig.
Zumindest an der VA.
An der HA "könnte" man ja dann die Verstellteller weglassen und dann liegt der definitiv am Boden!
Verfasst: 8. Aug 2012, 21:18
von Germannova
LMS69 hat geschrieben:Hm ich suche eins was bis auf die erde geht,weiß da jemand was?
Die alten FK-Gewinde, H&R geht auch auch tiefrunter
aber irgendwo sind immer die Grenzen vom TÜV da... da nützt dir auch kein altes Gutachten mehr.
Verfasst: 12. Aug 2012, 15:30
von LMS69
Tüv ist unwichtig
Verfasst: 12. Aug 2012, 16:15
von ZebRockSki
Verfasst: 13. Aug 2012, 22:21
von Miststück
Wenn TÜV Egal,dann das Alte FK ohne Vorfeder.Das hab Ich auch drin gehabt mit 195/45/14 .Der Krümmervom 16V hat auf dem Boden Gekratzt .Hab nur leider kein Bild davon gemacht...
Verfasst: 26. Aug 2012, 23:48
von Germannova
kann ich bestätigen.. und dann haste noch Restgewinde übrig
Nicht mit der ersten FK-Variante verwechseln..... die waren Käse.
Verfasst: 27. Aug 2012, 20:01
von Steff85
Habe das Gewindefahrwerk auch verbaut.
Hatte noch 2 cm rest gewinde und er lag fast auf boden
Aber mal was anderes.
Wie kommen die verstellteller rein?
Die hab ich noch nicht eingebaut.
