falsche zündung
Verfasst: 16. Okt 2005, 12:28
von Falti
so hab jetzt heraus gefunden das ich am c16sei eigentlich die falsche zündung hab hab die die beim corsa a bis 1,4 si verbaut wurde auch bei diverse astra f
schwarze beru kappe zum verschrauben
nun iss das nen nachteil wär die originale besser oder wie oder was
Verfasst: 16. Okt 2005, 13:20
von 0815corsa
ne die is besser mit der zündanlage kannst du Einzeldrossel von bilas fahren mit Tüv ! :D
Verfasst: 16. Okt 2005, 13:28
Naja also sobald es draussen kalt und nass wird sit das Bosch-System (braune Kappe) von Vorteil.
Hab mit den Schwarzen Kappen immer nur Probleme gehabt, weil diese am Anschluss zum Verteiler zu Undichtigkeiten neigen.
Verfasst: 16. Okt 2005, 14:16
von Falti
jab deswegen muss ich mir jedes jahr neue kappe und finger kaufen weil er zündaussetzer hat oder ???
Verfasst: 16. Okt 2005, 19:33
Ne nicht unbedingt.
Musst halt nur schauen, dass du den Spalt zwischen Kappe und Verteiler dicht bekommst.
Unelegante Lösung wäre, den Spalt mit Klebeband (Power Tape etc.) zu überkleben....sieht halt arg hässlich aus.
Ansonst könntest du mit nem Dickeren Gummiring experimentieren.....Problem daran ist, dass dieser halt nicht zu dick und nicht zu dünn sein darf.
Aber leider nehmen alle Abdichtungsversuche am Stecker unten ein Ende.
Bin mit dem Klebeband bisher ganz gut gefahren......
Der Verkäufer meines Corsas (brauch ich wohl nicht mehr namentlich zu erwähnen ;) ) meinte, dass es eine Opelinterne Anweisung gab, das Zündsystem mit der schwarzen Kappe (Delco) gegen ein solches von Bosch (rote Kappe) zu ersetzen, falls Fahrzeuge Proleme mit ersterem haben.
Aber ob die Info zuverlässiger ist als der Typ :roll:
Verfasst: 16. Okt 2005, 20:59
von Falti
also ne ich hab keine delco meine ist von beru
und nen stecker iss bei mir auf der kappe auch keiner oder hab da was falsch verstanden
Verfasst: 17. Okt 2005, 02:56
Hmmm ja die Ersatzteile aus dem Zubehör kommen von Beru.
Schau mal an der Unterseite des Verteilers, da kommen 100pro ein paar Kabel in den Verteiler.
Sollten normal von der Zündspule bzw. halt vom Motorkabelbaum kommen ;)
Verfasst: 17. Okt 2005, 15:52
von fk69
mal ne andere frage , kann es sein das ihr aneinander vorbei redet? so wie sich das für mich anhört hat er ne verteilerlose zündanlage. ist das teil denn rund oder eckig mit kühlrippen?
Verfasst: 17. Okt 2005, 17:37
von Falti
ne das teil iss rund ohne rippen laut zubehör handel im corsa a bis zum 1,4 si verbaut und diverse astra f
Re: falsche zündung
Verfasst: 17. Okt 2005, 18:35
von mattuUK
Falti hat geschrieben: schwarze beru kappe zum verschrauben
hoert sich fuer mich nicht nach verteilerlos an ;)
eher nach der delco zuendung.
gruss
mattuUK
Verfasst: 17. Okt 2005, 18:54
von Falti
es ist baer nicht die delco weil die hätte ich bei mir hier auch bekommen und hab dann aber wieder die beru genommen
Verfasst: 17. Okt 2005, 19:05
Könntest du vielleicht ein Bild machen?
Würde helfen. :wink:
Verfasst: 17. Okt 2005, 19:23
von Falti
ja wenn ich dazu komm muss erst tüv machen diesen monat und bin deshalb total gestresst weil mein vorderes rad schlackert anderer thread
Verfasst: 18. Okt 2005, 03:16
von fk69
wenns ohne probleme läuft isses doch in ordnung, oder hast du probleme damit?
