Sehr hohe Drehzahl im Leerlauf
- #InfinitI#
Bei unserm übergangs Corsa ist im leerlauf die drehzahl extrem hoch und er frisst Benzin ohne Ende hab das Standgas schon auf die letzte kerbe gesteckt aber die Drehzahlen sind immer noch sehr hoch. Kann ich das evtl an Zündkappenverteiler irgend wie noch einstellen wenn ja wie kann ich da was machen?
Lg
Lg
Danke Für eure Hilfe und euren Rat
Grüße #InfinitI#
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit.
Grüße #InfinitI#
Re: Sehr hohe Drehzahl im Leerlauf
Was für ein Motor?
Wenn die Zündung richtig eingestellt ist (Zündzeitpunkt), kontrolliere den Leerlaufregler.
- #InfinitI#
1,2 Liter Motor mit 33 KW/45 PS BJ 1992 kannst du das Kurz evtl erleutern wie ich das mache? Besser gesagt was ich da machen soll die Zündzeitpunkte sind denke ich eingestellt also er stottert jedenfals nicht und läuft normal ohne Aussetzer nur mit sehr hoher Leerlauf Drehzahl.
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
Lese dich mal durch die Suche. Da findest du einige Tip's zu hohem Leerlauf.
- #InfinitI#
Habe ich gestern noch geamcht.
Werde wenn es das Wetter heute noch zu lässt mal nach dem Leerlaufregler und der Luftzufuhr Schauen und evtl mal Fehlercodes auslesen.
Danke Tommy
Danke Tommy
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
- #InfinitI#
Danke Tommy
Danke Tommy
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
guck mal, ob die Dichtung unter der Einspritzanlage dicht ist. die Paierdichtung zwischen Ansaugkrümmer & Einspritzanlage
- #InfinitI#
Hab heute da es mal aufgehört hat zu Regnen am Corsa und hab nach dem Leerlaufschrittmotor geschaut der Geht nicht in die Ursprungsposition ist fest. Nach dem ich den Corsa ausgelesen habe, und die auslesung als einzigstes die 35 = Leerlaufschrittmotor- Schritzahl falsch ausgespuckt hat wird es wohl dann auch das sein.
den Luftfilter werde ich sowieso abnehmen müssen zum Reinigen da kann ich auch nach der Dichtung schauen. "Ruhig" laufen tut er ja nur sehr hoch.
Danke schon mal an die Helfenden
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
- #InfinitI#
Wie kann ich den Leerlaufschrittmotor einstellen und wo kann ich die einstellen ?
Der Corsa sagt mir Leerlaufschrittmotor schrittzahl falsch ...
LG Sascha
LG Sascha
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
- #InfinitI#
LG Sascha
LG Sascha
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
Gar nicht. Der Leerlaufschrittmotor wird vom Steuergerät geregelt, da kannst du nichts einstellen, nur austauschen.
- #InfinitI#
Wie kommt es das der sich verstellt von alleine das die schrittzahl nicht mehr stimmt.
lg
lg
Grüße #InfinitI#
Grüße #InfinitI#
Der Leerlaufschrittmotor ist ein Schrittmotor, wie der Name schon sagt. Wie der sich verstellen kann - keine Ahnung. Eigentlich stellt sich das STG selbst den Motor ein, insofern hilft da nur austauschen. Gibts neu nachgebaut für etwa 20 Euro bei ebay.
