Servo Lenkung Corsa A
#InfinitI#
Beitrag von #InfinitI# »
Hey Zusammen ,
habe zwar die sufu benutzt und einiges Gefunden aber nicht genau das was ich wollte.
Hab gehört das es nen Corsa A mit Servo gab, hat da wer Informationen zu was für einer das war ?
Zum Thema Servo Nachrüsten wie genau und Welche Servo am Besten Corsa B ?
Vll kann mir hier wer zu was sagen :)
LG Sascha
Danke Für eure Hilfe und euren Rat :)
Grüße #InfinitI# :)
Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit.
Re: Servo Lenkung Corsa A
Hi
Eine Servo ab Werk gab es beim Corsa A nie.
Die englischen Gruppe-A Novas hatte eine nachgerüstete hydraulische. Es gibt auch ein paar Leute, die haben die elektrische vom Corsa-B nachgerüstet, geht aber nicht ohne Aufwand an der Lenksäule
Gruss
Steve
#InfinitI#
Kann das evtl mal jemand etwas ausführlicher darstellen was unter aufwand gemeint ist .
Grüße #InfinitI# :)
Hab auch schon öfters gelesen das sich einige die Hydraulische umgebaut haben, geh mal in die Suche, das wurde schon oft besprochen.
#InfinitI#
Ja hab die sufu benutzt aber so genaues habe ich irgend wie net gefunden ^^
Grüße #InfinitI# :)
Die elektrische Corsa-B Lenkung passt nicht an die Corsa-A Lenksäulenbefestigung, d.h. die muss umgeschweisst werden.
Ich habe das bis jetzt noch in keinem deutschen Forum gesehen, dass jemand das so umgebaut hat. Guck mal im englischen PNG Forum, da haben das ein paar Leute gemacht, allerdings für Rechtslenker. Keine Ahnung wie das dann beim Linkslenker aussieht
Gruss
Steve
nova
Beitrag von nova »
Naja, gibt auch ein paar in deutschland, die den umbau schon hinter sich gebracht haben.
Ich selber habe den umbau auch noch vor bei mir.
Wichtig ist, das man die Servo vom B nimmt ohne Höhenverstellung. Dort sitzt der Motor günstiger. ;)
Wenn ich den umbau abgeschlossen habe, kann ich ja mal eine Anleitung dazu schreiben. Aber wird noch dauern.
alternativ die Corsa b Hydraulische Servo mit Corsa A Spurstangen. Soll angeblich auch passen, habe ich selber aber noch nicht ausporbiert!
#InfinitI#
Hört sich gut an kannst dann auch mal den Link Der Anleitung Hier im Tread Posten :)
LG Sascha :)
Grüße #InfinitI# :)
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich dachte auch immer, daß nur die Spurstangen zu lang sind und man diese dann kürzen muß. Von umschweißen habe ich bisher noch nichts gehört.
Servo im Corsa währe ja schon eine feine Sache.
#InfinitI#
Ich werde mich weiter einlesen wenn ich dran denke es einzubauen ;:) dauert noch
Grüße #InfinitI# :)
Administrator
Beitrag von Beany »
Ich würde mich freuen, wenn mal einer eine Anleitung oder ein Umbaubericht postet.
Interessant fände ich das auch.
nova
Beitrag von nova »
Mit der Hydro bin ich mir nicht 100% sicher, da reicht es aber nach meinen wissenstand, nur die spurstangen vom corsa a zu nehmen. das lenkgetriebe wird dann 1:1 mit dem alten getauscht.
bei der elektrischen ist es so, das man die halterung abändern muss im fahrgastraum. die wird dann gegen die alte lenksäule im innenraum getauscht. sie ist auch minimal länger. je nach typ. beim corsa c ist es noch einwenig mehr.
Werde aber zu gegebener zeit, denke richtung winter da mal noch was zu schreiben.
Ravebase
Beitrag von Ravebase »
Für alle die eine Anleitung suchen, habe ich etwas gemacht:
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... 38#p170238
sweni
Beitrag von sweni »
die elektrische servo vom b corsa wird über das geschwindikgeits signal gesteuert das die bei höheren geschwindigkeiten schwerer geht,also wirst du an einer umrüstung auf abs nicht vorbeikommen.
grüße
nova
Beitrag von nova »
nö, abs brauchste nicht für die e-lenkung. :)
