Tachoproblem Mäusekino
Verfasst: 14. Feb 2011, 21:20
von Scholle
Hallo, mein Tacho funktioniert einwandfrei nur der Drehzahlmesser geht nicht, Kabel ist dran und über den Tester hab ich ein Signal. Jetzt ist mir aufgefallen wenn ich die Zündung an mache dann fahren ja alle Anzeigen hoch auser die von Drehzahlmesser, kann das damit zusammen hängen? Hatte schon mal jemand das Problem und kann mir da weiterhelfen?
mfg Scholle
Re: Tachoproblem Mäusekino
Verfasst: 15. Feb 2011, 12:16
von S@lvo
sitz der kabel vom drehzahmesser 100%ig? ansonsten würde ich es mal mit kontaktspray versuchen und wenn dies auch nicht geht, dann wird der drehzahlmesser wohl einen weg haben!
Verfasst: 15. Feb 2011, 14:38
von da_bleistift
vll ist die leiterplatte futsch?! also vom drehzahlmesser...würd ich zumindest mal nachsehen :wink:
