hallo leute
wollte mal fragen was es zum 1.4i joy zu sagen gibt.
was ist da für ein motor drin? c14se?
was gibt es im allgemeinen zu sagen über den wagen?
wo kommt die 22ps mehrleistung gegenüber einem c14nz her?
besten dank im voraus für eure antworten!
gruss morini
Corsa A 1.4i JOY
Re: Corsa A 1.4i JOY
Also normalerweise sollte im 1.4i en C14NZ drin sein, der SE ist meines Wissens serienmäßig nur im B-Corsa verbaut worden.
Der SE hat mehr PS weils einfach en komplett anderer Motor ist, für genauere Details müsste da aber jem mit mehr Ahnung einspringen, motortechnisch bin ich net so wirklich firm...
Edith: Der Joy ist sozusagen die Sportausstattung, Einzelheiten dazu findest du auch unter http://www.opel-corsa-a.com
Wer später bremst ist länger schnell !
Endlich wieder en A-Corsa, zwar nur in 1/87 aber immerhin
Der C14NZ ist ein zentraleinspritzer und der C14SE ein Einzeleinspritzer mit der entsprechend anderen Technik und Elektronik usw. Da kommt die Mehrleistung her. Ansonsten sind Motorblock und Maße alle identisch. Nur der Kopf ist ein anderer.
a) Den C14SE gabs auch Serie im A Corsa, allerdings recht selten, da er erst spät eingeführt wurde. Steht dann allerdings im Gegensatz zum B Corsa auch nur "1.4i" hinten drauf
b) Der Motorblock ist nicht ganz identisch zum C14NZ, die Kolben sind verschieden.
guut, besten dank für die antworten!
