Seite 1 von 2
Tank Problem
Verfasst: 21. Sep 2009, 22:01
von Micha2
nabend,
wollte gerade en Corsa GSI Tank einbauen, Innen total verrostet das Ding, kann ich nicht nehmen. Der OHV Tank sieht aus wie neu, kann ich den nicht beibehalten und mit einer Innentankpumpe arbeiten???
Micha
Re: Tank Problem
Verfasst: 21. Sep 2009, 22:04
von only gsi
Micha2 hat geschrieben:nabend,
Micha
jup 3 bar innentankpumpe rein und gut is.Fahren viele hier im forum und steht auch in der SUCHE drin !
Re: Tank Problem
Verfasst: 21. Sep 2009, 22:13
von Micha2
...und welche von welchem Fahrzeug???
Micha
Re: Tank Problem
Verfasst: 21. Sep 2009, 22:15
von Tomy
von welchem OHV ist der Tank?? der 1.0 OHV hat nämlich keinen Rücklaufanschluss. :wink:
Re: Tank Problem
Verfasst: 21. Sep 2009, 23:05
von only gsi
so ziemlich alle die 3bar haben einfach mal die Suche benutzen dafür ist sie ja da.
tomys einwand ist so schon richtig is doch nen Vergasertank oder??
Re: Tank Problem
Verfasst: 22. Sep 2009, 05:44
von Micha2
Moin,
ja leider Vergasertank, und den GSI Tank den ich mir besorgt habe kannst in die Tonne kloppen.... :x
Micha
Re: Tank Problem
Verfasst: 22. Sep 2009, 12:08
von only gsi
dann einspritzertank holen und innentankpumpe mit 3bar rein. :mrgreen:
Re: Tank Problem
Verfasst: 25. Sep 2009, 10:51
von DèvélS
Tomy hat geschrieben:Hi,
mal abgesehen davon das die garnicht das loch für die innentankpumpe haben :roll:
Re: Tank Problem
von DèvélS
deshalb>>>
only gsi hat geschrieben:dann einspritzertank holen und innentankpumpe mit 3bar rein. :mrgreen:
Re: Tank Problem
Verfasst: 26. Sep 2009, 10:21
von Micha2
Moin,
also ich hab die Löcher von dem Anschluß vom GSI Tank abgebohrt Gewinde reingeschnitten, Stutzen drauf fertig. 2 Lidda Außenpumpe ran, läuft schon alles. Aber Pug and Play so wie es manchmal ausgesagt wird ist der Umbau wirklich nicht gewesen. Hab gestern provisorisch Spur/Sturz eingestellt. Heut noch Schaltung und dann mal um Block düsen. Nächste Woche noch bisl Karosserie ausbessern kanten umlegen vorne hinten und ab zum Tüv.
Micha
Re: Tank Problem
Verfasst: 26. Sep 2009, 21:43
von Racer
Hääää...bin gerade verwirrt...hab nen 1.2l ohv tank...und hab ne astra f 5 bar pumpe eingebaut....klappt das jetzt nicht oder wie????
Hab den schlauch gekürzt so das die rein passt...sie is auch shcon verbaut...dauert noch bis zum probelauf.....funzt dat jetzt nich????bin verwirrt jetzt........ :?
Re: Tank Problem
Verfasst: 27. Sep 2009, 10:38
Wenn du die Pumpe rein bekommen hast, dann hast du keinen OHV Tank.
War doch garantiert kein Reimport mt OHV dein Corsa oder?
Re: Tank Problem
Verfasst: 27. Sep 2009, 13:34
von Racer
reimport? nich das ich wüsste...im motorraum wo auch die farb nummer ect is steht espana...ka
Aber die 5 bar pumpe is drin...mit der alten corsa halterung...nur den schlauch auf maximum gekürzt...
P.s. Hab mich gerade mitn trancer87 kurzgeschlossen...hab nen ohc :mrgreen:
sry :D
Re: Tank Problem
Verfasst: 28. Sep 2009, 11:06
von Micha2
Moin,
also Corsa läuft..und wie. Bin mit den 82PS vollauf zufrieden. Paar kleinigkeiten noch und dann ab zum Tüvi.
Micha :D
Re: Tank Problem
Verfasst: 28. Sep 2009, 20:10
von Trancer87
c14se?
