Seite 1 von 2
16V BKV vom Kadett E und 22erHBZ passt nicht in Corsa A
Verfasst: 16. Aug 2009, 01:29
von DaLLe
sagt mal wie habt ihr denn den reinbekommen? Das gestänge fürs pedal ist zu lang und ausserdem sind die schrauben zu kurz und er passt nicht richtig an weil er mit der Kante der Spritzwand anliegt...
>Was tun?
Re: 16V BKV vom Kadett E und 22erHBZ passt nicht in Corsa A
Verfasst: 16. Aug 2009, 09:27
von Porky
ist ne fummel arbeit, die stehbolzen musst du verlängern die stange kürzen und neu schweißen und noch was ein dellen am träger
Verfasst: 16. Aug 2009, 15:52
von Mr. Smith
Wem das DIY-Gefriemel zu viel ist, es gibt irgentwo einen entsprechenden Umbaussatz zu kaufen
Ich habd en Link nicht mehr, aber einer der User hier kann den ja vielleicht nochmal posten
Verfasst: 16. Aug 2009, 17:45
von ZebRockSki
M-Tech und/oder HiPo bieten sowas an.
Man kann aber nen BKV vom Omega MV6 verbauen.
Verfasst: 25. Aug 2009, 11:31
von Miststück
Umbausatz gibts im Baumarkt.Mit Gewindehülsen und Gewindestab geht das genauso gut.Auf dem Bild idt das Gestänge noch nicht eingestellt,und die Gewindestäbe sind noch nicht in den Gewindehülsen für den BKV zu Befestigen.
Verfasst: 26. Aug 2009, 15:51
von Germannova
genau so gehts. max 10,- im Baumarkt und dezentes Dengeln am Rahmen. Würde allerdings noch irgendwas um die Öffnung in der Spritzwand adaptieren, da das den Geräuschpegel im Innenraum etwas dämmt
Schaumgummi oder so.
@ Miststück: das mit der Verlängerung an der Druckstange ist ne saubere Sache...wesentlich chiquer als manche Schweißmethode
Verfasst: 26. Aug 2009, 20:39
von Miststück
@Germannova
Das Schweißen war mir zu joger.Das mit dem Gewindestab ging um einiges schneller,und man kann so das Spiel besser einstellen.
Verfasst: 24. Sep 2009, 21:37
von Scholle
Hallo
@ ZebRockSki ist das ein rießen Aufwand den Bkv vom MV6 einzubauen und kann man auch den dazugehörigen Hbz benutzen oder welchen braucht man dann??? passter er auch wenn man ein C20XE verbaut hat???
Verfasst: 24. Sep 2009, 22:18
von Roberto
Hi hab des auch mit den platten gehabt.Einfach die löcher bisl größer machen und denn passt des mit verlängerung.
Bin aber dann wieder auf den originalen vom corsa gsi zurück getreten da mein tüv gesagt hat der reicht für die große bremse.
![Bild](http://s2.directupload.net/images/090924/temp/cznk3dr2.jpg)
Verfasst: 25. Sep 2009, 12:56
von ZebRockSki
Die Spritzwand muss nur etwas bearbeitet werden.
Kenne es aus einem C20NE-Turbo,
sollte auch beim XE klappen.
Verfasst: 1. Okt 2009, 20:13
von corsafan2
Hab eine HBZ vom C20XE mit ABS.Kann ich denn auch einbauen?Wegen denn anschlüssen?Wenn ja,was muss ich umbauen?
Verfasst: 1. Okt 2009, 21:20
von Racer
Ich glaub dann musst du denn ganzen ABS Block noch mit verbauen und vertüteln..aber hab da net so den durchblick
Verfasst: 1. Okt 2009, 21:49
von Miststück
Das geht,müßen dann nur T Stücker zum Leitungen Verbinden mit rein.Die T Stücker gibts bei FOH zb für die Kadett B Hinterachse.Die Anschlüße an den Leitungen müßen auch noch geändert werden,damit die in das T Stück passen.
Verfasst: 17. Okt 2009, 21:18
von corsafan2
Wo ist den der große BKV verbaut ohne ABS?
Verfasst: 18. Okt 2009, 00:50
von Mr. Smith
Kadett E 16V zum Beispiel
