Schiebedach wichtig wegen Überrollkäfig?
Verfasst: 23. Mai 2009, 22:54
von DaLLe
Hi Leutz,
hab ja nen Facelift mit Glasdach.
Nun bekomme ich demnächst vielleicht über 100 Ecken günstig (unter 300€!) nen Wiechers Überrollkäfig Stahl mit Doppelkreuz allen Streben usw und Gutachten besorgt nur war der Käfig aus nem Facelift OHNE Dach eingebaut. Was nun? Stören die oberen Streben die Kurbel oder muss ich nen eigenen bei Wiechers also "BEANY" :o) bestellen der mich fast 700€ kostet?
Danke
DaLLe
Re: Schiebedach wichtig wegen Überrollkäfig?
Verfasst: 24. Mai 2009, 08:41
von Corsa_SPC
Der Käfig ohne Schiebedach passt nicht. Der kommt unter den Schiebedachkasten, quasie unter die Mechanik.
Öffnen lässt sich das Schiebedach aber trotzdem nicht.
Verfasst: 25. Mai 2009, 17:59
von Toby
hallo.
Du musst aber auch aufpassen mit der höhe der für das auto mit schiebedach ist vom aufbau her etwas weniger hoch.
denn bei meinem corsa ohne SD sitzt er direkt unter dem dach, also quasi fast am blech dran.
bei dem käfig mit SD hast du halt noch etwas mehr platz, wegen dem kasten vom SD.
Verfasst: 26. Mai 2009, 17:02
von kompressormichel
da gibt es noch einen ausweg :wink:
den antrieb elektrisch machen;
und die vorderen und mittleren rohre einkürzen.
dann geht es.
Verfasst: 26. Mai 2009, 23:08
von DaLLe
Gute idee... also ich nehme an vom kadett die mechanik...
nur röhre kürzen...?
hast es schon gemacht?
dann komm ich zu dir :o)
Verfasst: 27. Jun 2009, 18:35
von Roberto
Hi mein Bügel war auch für nen corsa ohne dach,habe unten am hauptbügel die füsse abgeschnitten und dann ca 4cm vom rohr entfernt und die füsse wieder verschweißt.Passt super.
Verfasst: 28. Jun 2009, 21:19
von DaLLe
Schon gelöst. Dank Arne habe ich nächste Wochen nen schönen Stahlkäfig, Mit Kreuz, Flankenschutz, H-Strebe, Gutachten und neuen schrauben von Wiechers fürn Corsa mit dach ;-)
