Festigkeitsgutachten ATS Classic 6036 6 j 13 et30
- stefan3682
Hallo, ich hoffe das Thema gibts noch nicht, ich habe zumindest nichts gefunden.
habe mir besagte Felgen gekauft und will sie auf meinen Corsa A schrauben.
Um eine Einzelabnahme werde ich nicht herumkommen, soweit hab ich mich schon informiert.
Die Felgen wurden von ATS so ca. 1978 für Opel produziert und ATS selbst hat keine Unterlagen/Gutachten über diese Felgen.
Mein Tüvler braucht nur noch ein Festigkeitsgutachten von den Felgen und dann würde es klappen meinte er, größe und et passen.
nun meine Frage
Hat einer von euch so etwas rumliegen oder als pdf oder sonst irgendeinen Tipp für mich?
Ich denke Die Teilenummer der Felge müsste mit einem Kompetenten Opelhändler auch zu einem Ergebniss führen, die weiss ich aber auch nicht.
Als Bereifung würde ich dann 185/55 R13 aufziehen. (is auch im tüv-pc als gültige größe drin)
Vielen Dank schonmal für eure Antworten
mfg Stefan
nun meine Frage
mfg Stefan
Re: Festigkeitsgutachten ATS Classic 6036 6 j 13 et30
Schon mal beim FOH oder direkt bei Opel nachgefragt?
hab mal bisschen gesucht und bin auf das hier gestoßen...
http://www.rtsg.de/gutachten/ATS_Typ_6036.pdf
vielleicht hilfts dir vielleicht auch nich
- stefan3682
Danke für die schnellen Antworten
@ZebRockSki
Beim nächsgelegenen Händler war ich schon, aber wie ich festgestellt habe is das nicht grad der beste, werde morgen zum nächstgrößeren fahren und dort mal nachfragen.
@Artil
Das kenn ich schon, aber danke fürs nachschauen. da steht genau das drin.
Was haltet ihr von der Bereifung 185/55 R13? in meinen Augen dir problemloseste und beste Größe
@ZebRockSki
@Artil
Welche Breite haben die Felgen?
Würde sonst eher für 175/50 oder 195/45 tendieren.
Dann steht aber ne Tachoangleichung an.
- stefan3682
6*13 felge.
soll ja kein riesenprojekt werden, ich fahr den corsa eben gern, weil der unterboden keinen Rost hat und er den seltenen (zumindest bei uns) 10s motor hat mit weber vergaser baujahr ende 1990. Kultig einfach.
Und jetz nach und nach möcht ich ihm was gönnen und etwas schöner machen.
Mit ner 6er Felge würd ich die 175er nehmen.
Sieht dann einfach schöner aus und
nicht so nach Ballonreifen.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Kann dir ne Briefkopie schicken wenn du willst. Brauchst an der VA 5er Scheiben wenn du innenbelüftete Bremsen
fährst. Würde als Bereifung den 175/60 nehmen, der 185er sieht auf der Felge nicht sehr gut aus, da er schon fast zu breit
ist. Als Alternative kannst auch den 165/65 fahren, den hatte ich als Winterreifen.
Gruss
Gruss
SPRINT C 1.6t in rebuilding
Fahr zu einem anderen TÜV Prüfer.Für Orginal Opel Felgen gibt Es kein Gutachten.Mein Tüv Mensch hatte die Ohne Probleme Eingetragen ohne Gutachten mit der Begründung"Sind ja Orginal Opel Felgen" mit 175/65/13 wegen Abroll Umfang.
- stefan3682
Also ich war heut nochmal beim Tüv, diesmal ein anderer Prüfer und der meinte, dasses mit der größe 175/60 r13 problemlos geht per einzelabnahme. Hauptsache ich hab die bald drauf, der Sommer lacht ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Wenn ich beim Eintragen war, dann schreib ichs mal hier rein ob es klappte, bin aber jetzt guter Dinge.
Stefan
Stefan
