VIELE FRAGEN - da die Antworten?
Verfasst: 4. Jun 2005, 21:48
von NeMeSiS.hotSTuFf
Ich schiess gleich los:
1. Wie und wo wechsel ich den Getriebeschalter für das Rückfahrlicht aus?
- Schon mal gemacht, gibts vielleicht ein Foto davon wie der aussieht?
2. Sensor im Tank scheint kaputt zu sein, nachdem Volltanken zeigt er Voll - so wies sein soll - nach 100 km ist er leer bis ich so 400 drauf hab, dann ist er wieder Viertelvoll - Woran kann das liegen?
3. Digitaltachoeinbau - habe den Tacho, die Stecker, den Impulsgeber 6MP jetzt passt der aber nicht in den Tacho - oder ich check ned ganz wies zusammenpasst - BITTE FOTOS!!!
4. Öldrückgeber, wo schraub ich den dazu bzw. wie verkabel ich den?
- hab leider nix dazu bekommen
Danke
für jede Antwort die mich wieder ein bisschen schlauer macht!
CIAO
Lukas
Du willst´s wohl wissen?
Verfasst: 31. Jul 2005, 08:26
von gerck16
1. Schalter für die Rückfahrscheinwerfer befindet sich an der Oberseite vom Getriebe in Richtung Kühler. Da ist ein Stecker mit zwei Adern(Drähte) dran ich Glaube schwarz & schwarz-weiß. Den kannst du einfach rausschrauben und den neuen einbauen, kommt kein ÖL raus. :P
2. könnte der Geber im Tank sein bin mir aber nicht sicher :roll:
3. Passt der Digi nicht ins Armaturenbrett? Ist normal war ja so nie gedacht für den Corsa A :shock: Aber mit etwas Anpassungsarbeiten kannst du den in Verbindung mit Faclift-Armaturenbrett montieren. Mit dem Vorfacelift-Armaturenbrett hast du dann richtig Arbeit :cry: Habe ich so gemacht :cry: :cry: Wenn du einen Schaltplan brauchst melde dich. :wink:
4. Öldruckgeber ist abhänging von der Motorenvariante. Da kann dir vielleicht jemand anders aus dem Forum weiterhelfen. Schaltplan kannst du gerne kriegen.
Verfasst: 31. Jul 2005, 10:09
von Corsa_SPC
Zu 1 hat Gerk recht, wenn Du von vorne gerade am Kupplungshebel runterschaust. da findez sich dann der Schalter.
Zu 2: Schau mal nach der Frittengabel, das ist ein Spannungsstabilisator hinten am Tacho.
