Seite 1 von 3
luftverdrängung C14NZ
Verfasst: 19. Aug 2008, 22:30
von MyCorsaA
moin moin
kurze frage.....
wieviel luft zieht der 1,4er sich bei vollast???? (6000 U/min)
ich komme auf 8400L/min
also in der sekunde 140l
und in der stunde 504m³
ist das richtig?????
lg.stefan
Verfasst: 19. Aug 2008, 22:34
von Corsa1986
Sorry für die Frage, aber wofür möchtest das überhaupt wissen
Verfasst: 19. Aug 2008, 22:36
von MyCorsaA
ich hab da n paar flausen im kopf und ich wollt nur wissen ob die
eckdaten richtig sind
Verfasst: 19. Aug 2008, 22:38
von Corsa1986
Ok
Verfasst: 19. Aug 2008, 23:02
von fate_md
Hälfte
Ein Arbeitskreislauf sind 720° Kurbelwelle, hast also nur halb soviel angesaugte Luft wie von dir angesetzt. Sonst scheints aber richtig zu sein.
Verfasst: 19. Aug 2008, 23:14
von MyCorsaA
oh
wieder was dazu gelernt
und is die fließgeschwindirkeit von luft immer die gleiche berechnung oder
gibt es da auch verschiedene?????
Flußleistung (imperial), Flußleistung (metrisch), Strömungsleistung....
Verfasst: 19. Aug 2008, 23:30
von fate_md
Na die Fliessgeschwindigkeit KANN ja gar nicht immer gleich sein, da sich ja der Ansaugrohrquerschnitt nicht verändert, wohl aber das angesaugte Volumen pro Zeit, je nach Drehzahl halt.
Aber für genaue Informationen und Berechnungen bin ich da der falsche Ansprechpartner.
Verfasst: 20. Aug 2008, 08:32
von Schneefuchs
Rein rechnerisch sind es die 4200 Liter pro Minute. Aber da es sich ja um einen Saugmotor handelt, wird im Kolben beim Schnließen der Ventile einen leichten Unterdruck geben, sprich die 1,4 Liter pro Arbeitsgang werden nicht ganz erreicht werden, vor allem nicht bei hohen Drehzahlen. Aber wieviel weniger - ?
Verfasst: 20. Aug 2008, 15:31
von MyCorsaA
ok danke alles klar!!!!
habt mir sehr geholfen
1 Liter Sprit = 50000 Liter Luft ?????
Verfasst: 20. Aug 2008, 20:13
von gerck16
ich hab mal sowas gehört das man zur optimalen Verbrennung von 1 Liter Benzin 50.000 Liter Luft benötigt. kann dir aber nicht sagen ob das stimmt.
Verfasst: 20. Aug 2008, 20:21
von fate_md
Du brauchst für Lambda = 1 auf 1 KILOGRAMM Benzin 14.7-14.8 KILOGRAMM Luft. Wieviel Liter das sind, müsste man über die Dichte mal ausrechnen.
Verfasst: 20. Aug 2008, 20:41
Lambda 1 hin oder her.
Soweit mir bekannt wird die Lambdaregelung unter Vollast außer Kraft gesetzt...und was dann?
Wie wäre es, wenn der Threadersteller nicht so zieren würde und hir mal darlegt was er denn plant
Außerdem kann man lange darüber spekulieren wie viel L Luft der 1,4er pro Minute zieht.
Maßgebend für die Verbrennung ist schliesslich der Sauerstoff und nicht der in der Atemluft enthaltene Stickstoff.
Da spielen dann Einflüsse wie Temperatur, Höhenlage mit rein.....
Verfasst: 20. Aug 2008, 21:09
von MyCorsaA
Black13i hat geschrieben:
hmm....
ich hatte es eigentlich nicht vor gehabt weil ich nicht weiß ob und wie es
klappt!!!!!
nur soviel dazu:
ihr kennt doch sicher alle noch das hier oder????
ist natürlich totaler bullshit und bringt nix!!!!!
darum so
das sind 4300m³/h spitze
http://www.evtcasafan.de/s1/component/p ... /Itemid,1/
also fix mal 1+1 zusamm gezählt
was könnt ich nun vor haben?!
lg.stefan
Verfasst: 20. Aug 2008, 21:20
von Schneefuchs
Nette Idee...aber ich denke das kann kaum was Vernünftiges werden. Du müsstest dann ja auch mehr Sprit einspritzen usw. abgesehen von einem entsprechend aufwändigerem Filtersystem usw.
Verfasst: 20. Aug 2008, 21:27
Ich WUSSTE es!
Und genaus deswegen frag direkt danach ob irgendwelche bahnbrechenden Produkte aus der High-Tech-Motorenentwicklung was taugen oder nicht.
Haste nen alten Staubsauger? PC-Lüfter? Deckenventilator? Dann nimm den....bringt genauso viel, nämlich NICHTS!
Mit nem ECU-Tuningchip natürlich........ ohooo
