Corsa A Armaturenbrett umbauen, Radio waagrecht einbauen?
Verfasst: 28. Jun 2008, 13:26
von Backmagic
Kann man das ohne weiteres umbauen?
Oder ist da hinten etwas mit dem sich das beissen würde?
Hätte da gerne ne normale Mittelkonsolle drin
Verfasst: 28. Jun 2008, 18:37
von Corsigra
Dahinter ist leider dieser Wärmetauscher der Heizung. Außerdem noch die Rohre der Lüftung für die Windschutzscheibe, beim Facelift Armaturenbrett.
Das Vorface hat es ja eh oben waagerecht sitzten. :wink:
Verfasst: 28. Jun 2008, 18:43
von Schneefuchs
Es gibt welche, die bauen das Radio wohl an Stelle der oberen Frischluft ein; ich weiß aber nicht wie (probieren?).
Verfasst: 28. Jun 2008, 18:46
von Corsigra
Hatte ich bei meinem auch schon vor. Allerdings mußte dann zusehen wie du die Luft auf die Windschutzscheibe bekommst. Das ist nämlich ein Teil für Frischluft und Windschutzscheibe.
Auch in der Tiefe wird es ziemlich eng. :?
Einbaulage des Radios prüfen
Verfasst: 29. Jun 2008, 08:18
von gerck16
man sollte auch mal prüfen falls es ein Radio mit CD ist ob es in der Einbaulage auch noch vernünftig die CD´s abspielen kann.
könnte nämlich sein des dann beim Fahren ständig aussetzt.
Verfasst: 29. Jun 2008, 18:41
von MyCorsaA
um einbrüchen vorzubeugen kommt meins in das handschuhfach
und die mittelkonsole wird gekleant 8)
is ne idee aber deteils verrat ich nicht :wink:
lg.stefan
