Welcher Kühlerlüfter passt?
Verfasst: 14. Jun 2008, 19:21
HI Folks,
Ich hab heute meinen neuen Kühler eingebaut.
Leider hat sich dabei herausgestellt, dass der Lüfter des kleinen Kühlers nicht in das Gehäuse des 1,4 bzw. GSI passt.
Der Lüfter baut zu tief und würde an den Kühlrippen schrabbeln.
Da ich gerade mein EPC nicht zum laufen bekomme brauche ich DRINGENST ne Info welche Lüfter definitiv passen.
Danke Euch im Vorraus.
Verfasst: 14. Jun 2008, 19:31
von Germannova
Hä!?!?!?!?
das hatte ich ja noch nie...
Kann es sein, dass da mal ein anderer Lüfter von einem Fremdfabrikat eingebaut wurde? Der Lochkreis für die Anbindung am Luftrichter ist z.B. auch bei VW-Lüftern gleich..
Verfasst: 14. Jun 2008, 19:49
Hmmmm....Lochkreistechnisch passt Alles.
Jedoch ist mein 1,3er Lüfter (kleiner Kühler) auch an den Flügeln jeweils ca. 1-1,5cm zu kurz.
Schlimmer ist jedoch, dass er vorne in der Mitte am Kühler schrabbelt.
Laut
www.autoteile.cc hatte der 1,6er Corsa A wohl nen eigenen Lüfter, der baugleich mit denen vom Astra/Vectra bis rauf zum C18NZ ist.
Verfasst: 14. Jun 2008, 20:01
von Germannova
Puh...ist das der Luftrichter, den ich Dir zugeschickt habe? Dann müsste ich ja den passenden Lüftermotor noch in meinem Antiquariat liegen haben....
Nur..wie erkenne ich den jetzt!?
Verfasst: 14. Jun 2008, 20:52
Ja genau der ist es
Macht aber nix.....ich schau, dass ich am Montag einen vom Schrott hole.
mit derm Kabelbinderprovisorium das momentan drin ist zeigt mir ja jeder TÜVer nen Vogel
Verfasst: 14. Jun 2008, 22:54
von Corsa1986
Also bei mir hatte der Lüfter an sich gepasst gehabt, also vom Upgrade von 1.2er Kühler auf 1.6er, nur diese Plastikteil wo vorm Lüfter sitzt, das hat nicht gepasst, aber der Lüfter hat dann 1:1 in das von der 1.6er Halterung gepasst
Verfasst: 15. Jun 2008, 10:45
Hmmm...keine Ahnung.
War ja früher auch mal ein C13N drin....vielleicht war der anders.
Auf jeden Fall steigen jetzt wenigstens keine Dampfschwaden aus dem Motorraum wenn das Thermostat öffnet.
Verfasst: 15. Jun 2008, 11:52
von Corsa1986
Joa das ist mal ne Verbesserung
Verfasst: 15. Jun 2008, 11:56
Verfasst: 15. Jun 2008, 12:02
von Corsa1986
Joa da ist ein neuer Kühler angebracht
Verfasst: 16. Jun 2008, 14:15
Sooo kann zu..hab heute einen vom B-Corsa geholt.
Alle C12NZ die ich auf dem Schrott gesehen habe hatten auch den kleinen Lüfter, der NICHT in das Gehäuse des großen Lüfters passen.
