Zündkerzen schmoren!
Verfasst: 11. Mai 2005, 17:30
von grizzlor
ich habe das Problem das meine zündkerzen so alles 2wochen kaputt gehen(nicht alle sondern nur einzeln)und ich kann mir nicht erklären wieso.
Mein zylinderkopf ist 8/10 geplant und habe mir schon überlegt ob es sein kann das die kerzen jetzt zu weit in den brennraum ragen und dadurch zu heiß werden.könnte das sein?
wie wäre es wenn ich es mit zündkerzen vom gsi probiere,da der gsi mehr sprit verbrennt und deswegen mehr aushält?
bin ratlos!
Verfasst: 12. Mai 2005, 10:12
von 0815corsa
da stimmt irgendwas mit der verbrennung nicht Luftgemisch ! oder Zündung verstellt ! wenn sie zu weit reinschauen hörsst du das oder du siehst es an den kerzen ! welche farbe haben die kerzen ??? Mausgrau ist die richtige dann stimmt die verbrennung
Verfasst: 12. Mai 2005, 23:56
von fk69
ich tippe auf kerzen mit falschem wärmewert...welche fährst du denn? noch die originalen? wenn ja dann versuchs mal einen wärmewert kälter.... z.b: anstatt 7er einfach mal 6er ausprobieren...
Verfasst: 13. Mai 2005, 09:41
von Chrisd
0815corsa hat geschrieben:Mausgrau ist die richtige dann stimmt die verbrennung
????????????????????????????? :shock:
Bitte ? Wenn die Kerzen grau/weiß sind, dann ist die Verbrennung zu mager.... Kerzen müssen normalerweise mittelbraun sein, dann ist alles i.O.
Opel baut schon komische Motoren - anscheinend :roll:
Verfasst: 13. Mai 2005, 12:48
von Linus
Ich steh ja mehr auf blond... :D :D :D :D
.... Sorry!
Verfasst: 14. Mai 2005, 14:40
von grizzlor
weiß nicht ob das weiter hilft,aber meine drehzahlen gehen runter wenn ich irgendwo nach einer fahrt anhalte.
