Weiß jemand, warum bevorzugt die ZKD zwischen Zylinder 3 und 4 bzw. 1 und 2 durchbrennen bzw. was man dagegen tun kann? Dass durch den größeren Druckunterschied zwischen den genannten Zylindern die Dichtung an der Stelle stärker belastet wird als zwischen 2 und 3 ist klar. Aber woran kann es liegen?
Hängt das möglicherweise damit zusammen, dass man bei Stand der Nockenwelle auf OT am vierten Zylinder die Ventile mitspannen muss beim Anziehen der Schrauben und dadurch ein schwächeres Drehmoment auf die Schrauben an der Stelle kommt?
Grund für Durchbrennen der ZKD
- Kurbelwelle
