Bedingt schadstoffarm
Wir haben letztens diskutiert was diese Norm genau aussagt. G-Kat oder U-Kat? Und ist das Euro 1? Wer kennt sich da ein wenig aus?
Bedingt Schadstoffarm heisst U-Kat:
Es hängt zwar ein Kat irgendwo in der Auspuffanlage, der bekommt halt die Abgase so ab wie es dem Motor einfällt, bzw. der Motor wird nicht so geregelt, dass der Kat immer optimal arbeiten kann.
Geschlossen Schadstoffarm (Euro1) heisst G-Kat:
Kat in der Auspuffanlage, Motor wird durch die Lambdasonde so geregelt, dass die Abgase in der Zusammensetzung und der Temperatur am Kat ankommen, dass dieser optimal arbeiten kann.
Die Abgasnorm hat nichts mit dem Kat etc zu tun, sondern drückt aus welche Abgase bei welchen Lastzuständen ausgestoßen werden.
Der Corsa A GSI mit dem E16SE Motor ist z.B. "Bedingt Schadstoffarm" und hat gar keinen Kat, auch keinen U Kat.
ja das kann auch sein. Ist mir zwar momentan nicht bekannt, aber möchglich wäre es. Z.B. beim C13N vielleicht.
- Kurbelwelle
Sicher das der keinen U-Kat hat ?Corsa_SPC hat geschrieben:Die Abgasnorm hat nichts mit dem Kat etc zu tun, sondern drückt aus welche Abgase bei welchen Lastzuständen ausgestoßen werden.
Hm, die Sache ist halt die: Bekomme ich in einem Corsa der mal die Schadstofklasse "bedingt schadstoffarm" hatte und aktuell auf "schadstoffarm" steht den G-Kat ausgetragen und dafür den U-Kat eingetragen? Zurückstufen an sich müsste ja gehen, anfänglich war in dem Auto ein C14NZ verbaut, danach ein 13S der dann die Multec bekam und somit G-Kat hatte. Mich wundert halt dass der bei Auslieferung mit C14NZ nur "bedingt schadstoffarm" war...
- Kurbelwelle
Also erstens bekommst man Doppelweber eingetragen, je nach Baujahr. Zweitens bekommt man die Doppelweber Regulär so schlecht eingetragen, weil er dann eigentlich nicht mehr bedingt Schadstoffarm ist, sondern Schadstoffreich...
- Kurbelwelle
- Enginejunk
bis zu welchem BJ. bekommt man den nun webers eingetragen?
EZ is 6/89, reicht das?
verbaut (serie) war ein C13N mit G-kat, bedingt schadstoffarm.
darf ich die weber nun fahren oder nicht?
