E16SE auf C16SE umrüsten
- Kurbelwelle
Die Entlüftung geht vom Kurbelgehäuse ins Nockenwellengehäuse und dann durch den Ventildeckel in die Ansaugbrücke. Bei ALLEN GSI !(die ich hier rumliegen habe)
Zuletzt geändert von corsa-8V am 21. Feb 2007, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
Schlauch von Block nach Nockenwellengehäuse und Schlauch von Ventildeckel (hinten oder seitlich möglich) zur Ansaugbrücke.
Ich hab alle drei Nockenwellengehäuse da, die haben alle den Anschluß für den Block.
Ich verstehe garnicht was Du dir da für einen Kopf machst- wenn der Kopf sowieso gemacht wird kannst du ja das Nockenwellengehäuse deiner Wahl nehmen beim zusammenbauen.
Nur so nebenbei um Dich noch etwas zu verunsichern, ich hab ein 1,3er Ventildeckel drauf.
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
- Kurbelwelle
Hab noch ne frage zum umbau ! Mein kopf wurde ca 1,2mm geplant ! meine Nockenwelle hat einen HUb in OT von 12mm, das heiß t wenn ich das ventil von nullsetllung (Ventilsitz) 12mm rausdrücke ist das die maximale öffnung des Ventils richtig ? dann steht mein Ventil aber 3,5mm über den Kopf hinaus ! der KOlben hat einen vertiefung von 1,5mm die KOpfdichtung hat 1mm gibt 2,5mm also fehlen mir 2mm luft ??
oder wie muß ich das jetzt messen ?
zusammenbauen, und einmal die messuhr benutzen.
bei den 8v's ist der maximalhub meistens eh nicht bei TDC (OT) erreicht / schon vorbei.
was du jetzt allerdings schon weisst: wenn etwas schief gehen sollte sind bei deinem motor nun die ventile krumm
allerdings wuerden dir "nur" 1.0mm fehlen...
der motor reagiert ja auf "lift on overlap". und das stellst du eh mit der messuhr ein. heisst also, das bei Kolben TDC (OT) auf ein und auslass ventil der selbe hub stehen sollte.
alles verstaendlich?
gruss
mattu
gruss
mattu
