Seite 4 von 5
Re: Kühlwasseranzeige spinnt!!!
Verfasst: 19. Jul 2014, 07:30
von ZebRockSki
Ignoriert!
Verfasst: 19. Jul 2014, 13:48
von Balu
Dann muss irgendein Kabel falsch belegt sein.
Bleibt nix anderes mehr übrig.
Was fürn Innenkabelbaum hat dein Wagen?
Verfasst: 19. Jul 2014, 21:27
von ZebRockSki
Das einzige was ich mit dem Kabel gemacht habe,
ist es um 30cm zu verlängern.
Der kabelbaum ist ein originaler vom 13n bzw.
was 1989 im A-Corsa im Innenraum verbaut wurde.
Verfasst: 19. Jul 2014, 21:58
von Lackos_1985
Kannst nicht probeweise einfach 2 neue Kabel provisorisch zum Kombiinstrument legen? Nur zum überprüfen. Dürften ja nur 2 sein??? Dann müsste es ja theoretisch gehen...
Um die Kabel als Fehlerquelle auszuschliessen, meine ich.
Verfasst: 19. Jul 2014, 22:23
von ZebRockSki
Hatte schon ein (weil wohl nur eins nötig ist!?) Kabel komplett zum testen extern verlegt.
Selber Effekt.
War aber noch der andere Fühler montiert.
Verfasst: 20. Jul 2014, 10:47
von Lackos_1985
Na weil der sich die Masse irgendwo her nimmt brauchst du nur eins.
Aber zum überprüfen würde ich mir einmal Masse legen und einmal halt das welches an den Fühler angeklemmt ist. Um alle Fehlerquellen auszuschließen.
Viel mehr kann es doch eigentlich nicht sein...
Entweder Fühler, Kabel oder halt die Kühlwasseranzeige...denkt man zumindest.
Verfasst: 20. Jul 2014, 11:54
von Balu
Geht deine Handbremskontrollleuchte?
Verfasst: 20. Jul 2014, 14:55
von ZebRockSki
Ja Patrik,
Die Leuchte funktioniert.
Verfasst: 20. Jul 2014, 20:17
von Balu
Wenn ich es schaffe komm ich nach Herten.
Mit Messgerät bewaffnet
Verfasst: 20. Jul 2014, 21:01
von ZebRockSki
Verfasst: 22. Sep 2014, 10:05
von Öka
Hat sich das Problem geklärt?
Verfasst: 22. Sep 2014, 13:25
von ZebRockSki
Nö...
Ziehe im Winter,
wenn der Motor raus ist,
ein neues Kabel inklusive einpinnen.
Verfasst: 22. Sep 2014, 23:28
von Öka
Hmm, hab seit heute komischerweise das selbe Problem...
Verfasst: 23. Sep 2014, 15:24
von ZebRockSki
Alles original oder umgestrickt?
Verfasst: 27. Sep 2014, 07:31
von Öka
original... hab die klotten 1:1 aus nem 88er GSI übernommen....
