>>>BÖSE WAPU<<<
- Enginejunk
am C12NZ isn F10/4, in facer corsas schon häufiger das F10/5 (5gang, wie die letzte zahl sagt).
F13 und F10 kann man grob beim ampelstart mal als gleich ansehen, wird aber dann ab dem 3. gang länger (das F13) und hat meist ne höhere endgeschwindigkeit.
da gibts aber dermassen viele übersetzungen und diff´s an sich, kanns net pauschal sagen.
F13 brauchst dann ab C16NZ, gibt aber auch F10 mit grosser glocke, selten ma gesehn am astra und kadett behördenfahrzeug (waren meist C14NZ aber mit F10/5 und grosser kupplung).
das passt dann auch an den 1.6er motor, F10 hat weniger bewegte masse.
ansonsten haben die dann das F13, wegen der grossen schwungscheibe bzw. kupplung.
kann man sicher aber umbauen, F10 innereien ins F13 gehäuse.
- Corsa a Füwa
hab im c12nz facelift auch ein f12 5gang. muss sagen, ab dem dritten gang ist es mir eindeutig zu lang übersetzt... hätte nicht gedacht, dass das f13 auch so "kacke" abgestuft ist.
das der fünfte nur ein schongang ist weiß ich. trotzdem können besonders der dritte und auch der vierte wesentlich kürzer sein..
naja, wenns bei mir an den motor geht, dann muss ich in der uni wohl mal mein f13 mit neuen zahnrädern auf geradeverzahnung umbauen
ich kann alles - ICH kann alles! - scheiße wer kann mir helfen ???
Corsa a 1.2i und schicken 2l 16V Vectra B Automatik
Corsa a gsi im aufbau
