Seite 3 von 5
Re: Corsa A BJ. 1988
Verfasst: 22. Apr 2024, 08:16
von UnProven
zOmbi hat geschrieben: 21. Apr 2024, 21:17
Ronal Turbo in Kupfer
Vielleicht ist alternativ ja ein Distanzring hinten ne möglichkeit.
Distanzring war auch meine Idee, dann kann man aber auch direkt 20er pro Seite nehmen, damit es in die richtige Richtung geht
Die Ronal Turbos hatte ich am Anfang auch mal drauf, um zu schauen, die Standen hinten perfekt nur vorne waren die viel zu breit, da hätte man sehr mit stretch arbeiten müssen. Ich hab da sogar noch Bilder von
Die Weißen Felgen waren Top, aber da weiß ich weder Hersteller noch Modell.
Ja ich weiß auf den BIldern war kein Motor drin und nicht ganz auf dem Boden, das war mir damals aber shcon zu heftig von der breite her. Ich finde die Ronals nämlich auch sehr schön!
Verfasst: 22. Apr 2024, 08:34
von zOmbi
Uiiii, ja das ist zu viel.
Und Kanten ziehen ist verboten!
Wollte meinen urspünglich in Mercedes China blau lackieren und dann die Ronals in Kupfer.
Verfasst: 22. Apr 2024, 09:49
von UnProven
zOmbi hat geschrieben: 22. Apr 2024, 08:34
Ja genau Kanten umlegen war okay, aber ich finde gezogene Radläufe gerade am Corsa A, naja nicht meins
Ja Kupfer/Bronze könnte gut aussehen, dann müsste ich aber auch die Streben und anderen Akzente wieder umlackieren ^^
Verfasst: 1. Mai 2024, 19:43
von UnProven
Nochmal ein update von mir.
Habe eine 3 Bar Spritpumpe für in den Tank gefunden, heute eingebaut, die außenliegende noch dran gehabt, auto läuft. Also externe abgebaut. Sie da auto läuft, aber absolut keine Leistung. Also 2te Pumpe wieder angeschlossen, morgen Radlager und die Antriebswellen machen, diese waren extra beim strahlen und wurden von mir lackiert. Die kommen morgen auch noch rein. Freitag habe ich den Termin beim TÜV.
Verfasst: 2. Mai 2024, 10:44
von max-nl
Wenn das die Pumpe ist in dein Tank dann war das keine 3 Bar sondern eine Niederdruck pumpe für den NZ Motoren.
Dazu war das auch den weichen Schlauch zwischen den Deckel und die Pumpe (der kann der Druck nicht halten).
Besorge dir einen Pumpe von einen Corsa B mit 16V oder SE Motor, kürze den obere Anschluss soweit bis der die Pumpe in der Halterung passt und dann kannst du die außenliegende Pumpe weglassen.
Verfasst: 2. Mai 2024, 19:22
von UnProven
max-nl hat geschrieben: 2. Mai 2024, 10:44
Die Pumpe ist für Corsa b sogar ist bisschen größer als die vom a und schwerer. Aber mit dem Schlauch oben kann sein, dann werde ich den Mal tauschen und mit 2 Schellen fest machen. Danke für den Tipp.
Verfasst: 3. Mai 2024, 10:18
von max-nl
Gerne.
Ja bei dir ist das fehlen der 2e Schelle und den weichen Gummischlauch das Problem.
Nur einen 2e Schelle wird später zum Problem führen da der weiche Schlauch den 3 Bar Druck nicht halten kann.
Ein Stückchen normale 8mm Benzinschlauch wird hier Abhilfe bringen, kontrolliere auch ob die Pumpe richtig verkabelt ist (Masse/Plus). Dann wird das bei dir einwandfrei funktionieren
Noch ein kleiner Tipp, setze die Schrauben vom Deckel mit Sicherungsmittel ein welches abdichtet und Benzinbeständig ist, Es kann sonnst vorkommen das bei komplett voller Tank das Benzin über den Schrauben raus kommt. Ab Werk waren diese Schrauben mit Aluminium U-Scheiben versehen welche abdichten, die sind oft weg oder kaputt.
Musste etwas suchen aber habe es gefunden sowie ich das damals gemacht habe. Links NZ pumpe, Rechts Corsa B mit 2 Schellen.
Verfasst: 3. Mai 2024, 10:20
von UnProven
Genau! so sieht meine Pumpe auch aus. Danke für die Bilder, Corsa steht noch bei einem Kollegen da die Radlager für vorne 2 mm zu groß waren
Wenn ich den wieder habe, dann werde ich die pumpe nochmal ausbauen und umbauen! Vielen Dank!
Verfasst: 3. Mai 2024, 10:36
von max-nl
Bei den Radlagern gibt es die 64 und 66 mm.
1603192 = 64mm
1603195 = 66mm
Verfasst: 3. Mai 2024, 10:37
von UnProven
max-nl hat geschrieben: 3. Mai 2024, 10:36
1603192 = 64mm
1603195 = 66mm
Ja hatte ich nicht aufgepasst und die 66er bestellt. Blöd nur wenn man das alte schon raushat und es erst danach merkt
sind neu bestellt, kommen heute an und werden morgen eingebaut.
Verfasst: 3. Mai 2024, 18:43
von zOmbi
Grrrrr! Will auch weiter machen!
...sitz aber jetzt erst Mal in der Reha fest. -_-
Aber schön zu sehen dass wenigstens andere Karren fertig werden
Freut mich
Verfasst: 3. Mai 2024, 19:29
von UnProven
zOmbi hat geschrieben: 3. Mai 2024, 18:43
Freut mich
Ja ich bin jemand, der immer über den Sommer arbeiten muss, ich kann das nicht im Winter. Keine beheizte Halle, da macht das alles keinen Spaß
Ich wünsche dir gute Besserung!
Verfasst: 9. Mai 2024, 19:17
von UnProven
Heute neue Antriebswellen verbaut und die Rückleuchten mal auf originale geändert. Habe noch komplett rote hier und muss mal schauen, welche mir jetzt am besten gefallen. Heute dann noch einen Glücksschuss auf Kleinanzeigen gehabt und einen Bonrath einarmwischer kaufen können. Langsam aber sicher wird der wagen Daily fahrbar
Verfasst: 10. Mai 2024, 14:48
von zOmbi
Wenn du die schwarzen leuchten nicht mehr willst. Sagst ja bescheid, oder?
Verfasst: 10. Mai 2024, 17:26
von UnProven
Rückleuchten habe ich genug. Ich habe noch einen Schwarzen Satz hier, keine Risse, alle Halter ganz. Ich kann dir gerne Bilder zukommen lassen.
