Steve's 92er Faltdach
Re: Steve's 92er Faltdach
Unten müsste ja die Vorwärmung dran sein, vorn ist alles soweit dran, soweit ich sehe? hast glaub ich nurnoch 2 Möglichkeiten hinten, evtl erkannbar am Durchmesser. 100% weiß ich es jetzt nicht :wink:
ok, danke, ich gucke mal :top:
Ich schau nachher mal nach...geht glaub ich unten weg ziemlich weit am Flansch.
Pass aber auf, dass Du keinen vom NZ nimmst...die vertragen sich nicht mit dem SE
Ja, unten passt der auch von der Schlauchkrümmung her.
Dann bleibt noch ein Anschluss, der horizontal nach hinten rausgeht. Das sollte dann der sein, der an den AKF geht.
Somit kommt ein Blindstopfen drauf
Mittlerweile ist alles verkabelt, im Motorraum ist alles komplett.
Armaturenbrett ist auch drin, alles an Elektrik wieder drin und getestet.
(Ich bin mal wieder zu faul zum Bilder machen, die kommen aber noch)
Heute dann Benzin eingefüllt, noch einen Fehler in der Elektrik beseitigt, gestartet bis Öldruck vorhanden.
Dann Benzinpumpe angeschlossen und gestartet.
Er sprint nicht an :cry: :cry:
Der Motor hört sich an, an würde die Zündung falsch stehen. Der C16SE hat ja aber das DIS Modul. Alle Stecker sind richtig dran, die Zündreihenfolge stimmt, der ZR liegt richtig auf.
Hat noch jemand ne Idee?? :cry:
corsabboomer
Beitrag von corsabboomer »
Kommt der Benzin vorne dran? Habst du (spark?) an die Kerze (sparkplug)? Bei mir hatte das auch etwas gedauert aber das war wegen der Benzinschlaug der nicht entluftet war...
Ein Porsche kauft jeder ;-)
läuft er mit Startpilot?
Wenn der Kopf zerlegt war, brauchen die Hydros manchmal etwas länger bis die wieder Druck haben.
Mal ne blöde Frage... hatte der Spendenwagen vom Motor ggfs eine Wegfahrsperre? :idea:
AsciFan
Beitrag von AsciFan »
Germannova hat geschrieben:läuft er mit Startpilot?
Eher weil die Hydros Druck haben, wenn man sie nicht leerdrückt und dann nicht wieder so einbaut wie sie waren, dann kann es sein das es dauert bis er anspringt weil ventile leicht auf bleiben.
Hatten wir mal an einem c18nz, sprang nicht an beim messen null Kompression... weiter georgelt dann sprang er an und Kompression wieder normal.
gruß Jens
Dummdidumm, der Motor läuft :D
Es war ein doofer Fehler mit den Steuerzeiten :oops:
Die MKL ist aber an, es sind aber keine Fehler vorhanden, merkwürdig
Endlich (fast) alles fertig zusammen gebaut, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten.
Die Probefahrt lief auch gut, es ist allerdings FC 33 vorhanden.
An der Multec M ist das ja "Saugrohrdrucksensor Spannung hoch".
Ich werde den Sensor mal austauschen und schauen, ob der Fehler dann weg ist.
Und endlich die Fotos :D
Schöner blauer Joy Innenraum aus England
Jetzt brauche ich nur noch eine rechte Türverkleidung ohne Loch
und mit Kopfstützen hinten :D
Oh wie geil, blaue Ausstattung :top:
Die gefällt mir ja besonders gut. :wink:
Auch richtig gut in dem schwarz außen. :)
corsabboomer
Wie immer :top: :top: :top:
Hübsch, aber nicht so original wie ich es von Dir kenne ;)
Es gibt bei Ford für den Fiesta GFJ Stopfen für die Türpappen, da wo die Löcher für die Fensterheber sitzen. Die passen super rein
Muss es immer original sein? Original war der Corsa irgendwie langweilig. :lol:
Die Farbkombination mit Faltdach war theoretisch möglich. Und ein bisschen individualisieren wird man ja dürfen :lol:
Ich will kein Stopfen auf das Loch machen. Entweder finde ich in England eine Türpappe oder das Loch wird mit originalem Stoff zugemacht.
